AEG WaMa Lavamat L 64600 Lavamat L 64600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E60
Serverzeit: 14 11 2026  13:52:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L 64600 Lavamat L 64600 --- Fehlercode E60
Suche nach AEG Lavamat 64600 Lavamat 64600
BID = 884043
HuscherM
Defekt : Fehlercode E60
Hersteller : AEG Lavamat L 64600
Gerätetyp : Lavamat L 64600
S - Nummer : 42617605
FD - Nummer : 91400305600
bei meiner AEG Lavamat L 64600
PNC 914 003 056 00
S-No 426 17 605
funktioniert das Schleuchter, Abpumpen ohne weiteres. Sobald ich aber ein Programm starte läuft die Maschine an. Es wird Wasser eingepumpt und nach kurzer Zeit (Wasser kann man in der Trommel sehen) kommt der Fehler E 60.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke schon mal für die Hilfe
Gruss Mathias
BID = 884055
Schiffhexler
Moin Mathias
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da muss die Heizung durchgemessen werden, auch gegen Masse mit einem Isolationsmessgerät.
Die Heizungsleitung auch von der Elektronik aus auf einem evtl. Leitungsbruch überprüfen.
Es kann auch der NTC Fühler oder die Anschlüsse defekt sein.
Auch ist nicht Ausgeschlossen, dass der Fehler die Elektronik (EL) selbst ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 884953
HuscherM
Hallo Schiffhexler
etwas elektrische Erfahrung habe ich und einen Bekannten Elektrika auch an der Hand. Habe jetzt den Heizstab und den NTC auf Ohm geprüft. Beide hatten durchfluss.
Hab auch den Heizstab mal ausgebaut und entkalkt.
Nachdem ich die Waschmaschine wieder zusammengebaut habe. Ist Sie auch etwas weiter im Programm gelaufen als zuvor. Jetzt kommt der Fehler aber wieder.
Kann es sein, dass der Heizstab irgendwo dann Masse bekommt und deswegen der Fehler auftritt?
Gibt es eigentlich noch eine Möglichkeit den Fehlercode auszulessen? Tastenkombination?
BID = 884954
Schiffhexler
Moin Mathias
Ein kleinster Masseschluss kann bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen,
wobei noch nicht der FI sich meldet. Dafür braucht man ein Isolationsmessgerät (500 / 1000 V),
ein Multimeter reicht dafür nicht aus (9 V).
Frage deinen Elektrika, ob er so ein Ding irgendwo ausleihen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287263   Heute : 6116    Gestern : 11989    Online : 303        14.11.2026    13:52
