ABB Kleinschütz
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kleinschütz ABB
BID = 883872
Ersatzteil : Kleinschütz
Hersteller : ABB
Ich suche ein Kleinschütz von ABB (siehe Bild!)
Ich habe zwar diverse Schütze mit der Bezeichnung gefunden, aber diese waren mit -01 angeboten, aber auf dem Schütz stand -10. Das verwirrt mich etwas.
Außerdem benötige ich das Schütz für Hutschienenmontage und nicht zum Anschrauben.
Welche Funktion hat eigentlich der kleine Hebel an der Seite. Dieser Hebel hat offensichtlich eine auslösende Funktion. Wer kann dazu etwas sagen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Apr 2013 18:15 ]
BID = 883876
Das dürfte ein Schütz mit 3 Schließern (Hauptkontakte) und einem Öffner als Hilfskontakt sein. Mit dem Hebel meinst du doch nicht den "Schieber" links oben auf dem Schütz?
Edit: http://www.elektronetshop.de/siemen......html
http://www.elektroversand-schmidt.d.....=2612
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Apr 2013 18:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Apr 2013 18:40 ]
BID = 883892
Doch, genau den Schieber meine ich; den habe ich nämlich schon wiederholt zurückgeschoben, weil die Funktion gestört war.
Das Schütz sitzt in der Steuerung einer Hebebühne bei meinem Reifenhändler.
peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Apr 2013 20:59 ]
BID = 883894
Das ist die Schaltstellungsanzeige und dient nebenbei dem manuellem Schalten.
Der Schütz wird wohl mechanisch hängenbleiben und sollte ausgetauscht werden.
BID = 883906
derhammer
Der schaltet auch einen eventuell montierten Hilfskontaktblock
BID = 884077
Ist das links neben dem Schütz der Hilfskontakt?
BID = 884081
Mit Sicherheit nicht! Sieht eher wie die Funkenlöschkammer vom Hauptschütz aus.
BID = 884098
Rhodosmaris
Ich würd eher sagen, das ist zB. ein Halter für eine Feinsicherung in Form einer Reihenklemme (Phönix/Weidmüller???).
Unter dem Bauteil sieht man auch die Führung, in die eine Klemmennummer eingeclipst werden kann.
Außerdem ist direkt daneben noch die Abschlußplatte der Reihenklemme sichtbar.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 15 Apr 2013 20:30 ]
BID = 884103
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wenn ich alles aus meiner Elektriker-Zeit (die ewig lange her ist) richtig behalten habe,
müßte die Endbezeichnung -01 oder -10 den Unterschied im Hilfskontakt ausmachen.
-01 (Dein Foto): Hilfskontakt ist ein Öffner (21NC / 22NC) - eher selten.
-10: Der Hilfskontakt (an gleicher Position) müßte dann ein Schließer (z.B. für Selbsthaltung) mit den Bezeichnungen 13NO / 14NO sein.
Ich habe jetzt keine Lust, das Datenblatt zu ergockeln, aber zu meiner/unserer Zeit war das halt so
(damals noch ohne das amerikanische NC/NO)...
P.S.: wieviel Rabatt kriegst Du bei Erfolg auf Deine nächsten Reifen?
TOM.
BID = 884122
derhammer
Wollen wir hoffen, das die Reparatur gelingt.
Nicht, das ihm der Reifenhändler den Wagen mit 4 gezielten Stichen tiefer legt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 15 Apr 2013 22:47 ]
BID = 884174
Der Reifenhändler hat zwei Hebebühnen. Für die eine Bühne habe ich schon mal das Schütz gewechselt (die Spule war defekt), aber die andere Bühne hat ein anderes Schütz verbaut. Hier bin ich mir unsicher, wegen der unterschiedlichen Bezeichnung.
Natürlich werden meine Reifen umsonst gewechselt!
BID = 884191
Laß dir doch von ABB einen Ersatz benennen. Die werden hoffentlich noch wissen, was sich hinter ihren alten Bezeichnungen verbirgt.
BID = 885571
Ja, habe ich gemacht; mit dem Erfolg, daß mir der "Fachmann" eine falsche Teilenummer genannt hat. Ich benötige ein Schütz mit 3x Schließer und 1x Öffner (21/22) und nicht 4x Schließer(13/14) wie er mir verkaufen wollte.
BID = 885595
Hager Schütz ESC 428 oder http://www.ebay.de/itm/Schuetz-ABB-.....3667?
BID = 885931
Das wäre eine Möglichkeit, aber leider bin ich in der Eibauhöhe eingeschränkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444327   Heute : 20108    Gestern : 29111    Online : 736        21.11.2026    23:26
