Terratec CD M3PO Go
Serverzeit: 25 11 2026  10:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Terratec M3PO Go
BID = 63829
2SJ200
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Terratec
Gerätetyp : M3PO Go
als, bei dem Gerät is diese dünne kunstsoff band mit den leitebahnen mit dem das abstastsystem mit der hauptplatine verbunden is abgeknickt und eingerissen, auf jedenfall verweigert der player jetzt natürlich jeden dienst
hat wer eine idee wie dass zu flicken gehn könnte? - bin ja derzeit fix der meinung gar nicht...
weiters steht am system leider nix drauf - im player is einiges rund ums laufwerk mit sony beschriftet - sony laufwerk?, naja, auf jednefall klebt auf dem gerissenen band (kabel oder wie man dazu auch immer sagen soll ) eine nummer drauf "W26N6E0GJ" könnte aber auch "W26N6EOGJ" (also ob O oder 0 (NULL) bin ich nicht sicher) - kann damit aber vorerst nix anfangen...
hoffe mir kann wer helfen...
BID = 64912
Welle
Tja wenn die Flex gerissen ist kannst den Laser vergessen. Muß ein neuer rein. Aber ärger Dich nicht. Wäre früher oder später von alleine passiert oder die Diode wäre schwach geworden.
MFG
BID = 64939
2SJ200
es is von selbst passiert ;)
ja nur wo bekomm ich ein ersatzlaufwerk/system?
was jo nedmal wies echt bezeichnet is oder so...
BID = 67843
CMISDN
Ich habe schon mal so etwas repariert. (und sogar erfolgreich)!
Versuchs mal so:
Als erstes die Isolierschicht auf beiden Seiten der Bruchstelle mit einem Skalpell abkratzen, dann einen feinen flexiblen Kupferdrahrt nehmen und da durch die Bruchstelle überbrücken. Jetzt noch mit angemessener Temp. verlöten.
Hab so nen Harman Kardon wieder zu leben erweckt.
Viel Erfolg!
BID = 67851
2SJ200
werds versuchen, problem is nur dass das band etwa 3mm lang is biss zum riss und das auf 2,5mm breite 9 leitungen drüber gehn :(
BID = 67915
CMISDN
Hui!
Das ist schon sehr fein.
Bei mir wars nicht so filigran, aber nen Versuch is immer wert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519372   Heute : 13351    Gestern : 22653    Online : 368        25.11.2026    10:18
