AEG WaMa L 6461EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E70
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L 6461EX --- Fehlercode E70
BID = 883802
Harry26
Defekt : Fehlercode E70
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L 6461EX
S - Nummer : 50701414
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400338300
Guten Abend,
ich habe ein ähnliches Problem wie Eisenkralle910 am 09.08.2012.
WaMA bleibt mit E70 piepsend und mit kaltem Wasser stehen.
Ich habe bereits die Heizung ausgebaut, entkalkt, geprüft und NTC einschliesslich Leitung zur EL gemessen.
Soweit scheint alles in Ordnung zu sein.
Dann ist mir eingefallen, ich könnte mal prüfen ob die Heizung überhaupt Strom bekommt (hätte ich früher prüfen sollen).
Nach kompletten Wassereinlauf und ca. 5 Minuten Waschprogramm liegt noch keine Spannung an der Heizung. Die müsste doch gleich heizen?
Was kann ich noch prüfen? Was könnte evtl. an der Elektronik defekt sein?
Viele Grüße
Harry
BID = 883937
derhammer
Heizung wird teilweise etwas später zugeschaltet.
Welchen Wert hat der NTC bei Zimmertemperatur?
BID = 883943
Harry26
Znächst Danke für die angebotene Hilfe.
WaMA steht im Keller und NTC hat dort 6.800 Ohm.
Gruß Harry
BID = 883988
derhammer
Schütte mal warmes Wasser ins Gerät. Wie ist dann der NTC Wert?
BID = 884086
Harry26
Ich habe ca. 5 l heisses Wasser in die Maschine gekippt und dabei beobachtet wie der Wert des NTCs auf 1.800 Ohm sank.
Gruß Harry
BID = 884750
Harry26
Liebe Helfer,
ich kann erst wieder ab 28.04.13 online gehen, würde mich aber über
weitere Prüfroutinen, speziell ab oder an Elektronik freuen.
Gruß Harry
BID = 885564
Harry26
bin wieder bereit weitere Prüfungen vorzunehmen.
Bitte um weiter Hilfe.
Gruß Harry
BID = 887513
Harry26
Hallo im Forum,
wer kann zur Fehlersuche bis hin zur Elektronik Hilfestellung geben?
Gruß Harry
BID = 887520
Schiffhexler
Moin Harry26
Schau dir die Elektronik an, da lötet sich meistens das Heizrelais aus.
IN solchen Fällen verstärke ich die Lötstelle etwas: Reinige den Lötstift der aus der Platine schaut,
mit einem Messer oder Messingbürste, nehme zwei dünne Drähtchen von einer Litzenleitung,
lege sie einmal um den Stift des Relais und löte sie fest. Dann hat man länger was davon.
Am besten direkt das Relais erneuern, die bekommt man beim Elektroikdealer → großen C & Co
Gruß vom Schiffhexler
BID = 887757
Harry26
zunächst vielen Dank für die weitere Unterstützung.
Ich habe die Elektronik ausgebaut und das Plastikgehäuse geöffnet.
Die Platine trägt die Bezeichnungen:
GE Procond Elettronica 3560 041 10 A,
Electrolux 0030_0013 C
OC-106 94V0 C 3604 B
Auf der Rückseite sehen die Lötpins alle noch ordentlich aus, aber der Bereich neben den Relais ist ziemlich dunkel verkohlt.
Auf der Bauteileseite liegt der verkohlte Bereich um die Teile C29, R78, D4 und der Spule (?).
Ist da noch was zu retten? Wie kann man im ausgebauten Zustand den Defekt einkreisen und beheben?
Gruß Harry
BID = 887773
Schiffhexler
Moin Harry
Fehler 70 bezieht sich hauptsächlich auf den NTC
Hier die genauen Daten vom NTC: 20° 6050 Ω - 60° 1250 Ω - 80° 640 Ω
Ein kleinster Masseschluss kann bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen,
wobei noch nicht der FI sich meldet. Für die Messung reich ein normales Messgerät nicht aus,
dafür braucht man ein Isolationsmessgerät (Metratester).
Wenn auf der EL etwas dunkel ist, das kann auch durch die Wärme kommen, sie zieht Staub an.
Aber ein klares Bild sagt mehr als tausend Worte.
Die Anschlüsse vom NTC gehen auf der Elektronik am Stecker J5/5 und J5/6, messe die Leitung
von da aus durch und bewege sie unten händisch, es kann auch ein Leitungsbruch vorhanden sein.
An der Elektronik kann man höchstens mal ein Relais, oder Triac wechseln, aber ein Kundendienstler
wird sich mit Basteleien nicht aufhalten, geschweige darauf auch noch Garantie geben.
BID = 887843
Harry26
ich versuche mal ein Bild von dem Platinenabschnitt hoch zu laden.
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Ideen dazu schreiben.
Gruß Harry
BID = 887852
Harry26
ich hatte die Leitungen schon einmal mit Bewegung durchgemessen und optisch geprüft. Die sind ok.
Ich wollte den Widerstand am Platinenstecker messen und habe nur kurz eine Anzeige. Sodann direkt am NTC gemessen, wieder nur kurz eine Anzeige.
D.h. nach Anschliessen des Messgeräts wird ein Wiederstand angezeigt und verschwindet gleich.
Was ist anders als bei bei meinen vorhergehenden Messungen?
Zumindest steht seit der letzten Messung am 15.04., bei der der Widerstand die ganze Zeit angezeigt wurde, Wasser in der Maschine.
Kann es sein, dass der NTC trotz Kapselung spinnt?
Ich werde es doch noch mit einem anderen NTC versuchen. Im Erstzteileshop habe ich nicht's gefunden. Gegoogelt habe ich gebrauchte bei Ebay oder Quoka. Kann man das empfehlen? Welche Quellen gibt es noch und was für Preise?
Mit gemischten Gefühlen (wegen verkokelter Platine).
Gruß Harry
BID = 887895
Schiffhexler
Moin Harry
Lade mal ein Bild von der andern Seite (Leiterbahn) hoch.
BID = 887944
Harry26
Hallo Schiffhexler,
sorry für meine letzte Angabe. Das war ein neues Messgerät. Wegen falschem Messbereich ist die Anzeige auf 1 gesprungen. Da ich's nicht verstehen konnte habe ich nochmal (jetzt) im richtigen Messbereich gemessen. Anzeige 6.180 direkt am NTC, Anzeige 6.220 am Platinenstecker.
Ich habe Bilder der Lötseite eingestellt. Den ehemals verrussten Bereich habe ich schon geäubert und mit blauen Punkten kenntlich gemacht.
Ich traue meinem NTC immer noch. Kann man die Platine prüfen/messen ohne einzelen Bauteile auszulöten? Gibt es einen Schaltplan dafür?
Gruß Harry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523656   Heute : 17647    Gestern : 22653    Online : 863        25.11.2026    13:56
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
