Anschlussproblem jbl simply cinema sub 400
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:53:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 883712
prutscher
ich versuche jetzt mal alles rein zu schreiben. Ich habe bei Ebay einen Subwoofer von JBL ersteigert, leider habe ich erst beim auspacken gesehen das da zum Anschluss eines Audiogerätes ein 10 poliger Stecker in der Größe eines Ps2 -anschlusses nötig ist.
es scheint das der Kasten ohne Ansteuerung auch kein Lebenszeichen von sich gibt. auf der Seite sind recht große Bilder auf denen gut erkennbar ist was ich meine:
http://archiwumallegro.pl/jbl_sub_4......html
im Netz finde ich Angebote die jeweils ein Komplettsystem beschreiben,
Die Frage ist jetzt ob es eine Möglichkeit gibt das Gerät so quasi ohne das ganze Paket in Betrieb zu nehmen.
Ich hab so die Hoffnungsvolle Idee das man evtl. die Leitungen vom Stecker kappen kann und da denn ein normales Chinchkabel anlötet, bzw. ein entsprechendes terminal.
Auf der Seite ist ein Schaltbild:
http://diagramas.diagramasde.com/audio/JBL-DSC-400.pdf
Ich hoffe das ich hinreichend infos gegeben habe
lg prutcher
BID = 883941
prutscher
ich vermute mal das ich meine fragestellung neu definieren muss. Was mich brennend interessiert ist ob es eine möglichkeit gibt den das in dem Subwoofer verbaute Verstärkermodul in Betrieb zu nehmen.
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand mir da einen Tipp geben kann obs funktionieren könnte, bzw. mir jemand sagt das es auf keinen Fall geht.
mit dank im vorraus
>Jens
BID = 883949
prutscher hat am 14 Apr 2013 13:20 geschrieben :
Wenn du es schaffst,Anhand des Schaltplanes und der Pinbelegung rauszuknobeln was das wie geschalten/verbunden werden muß und wo welche Betriebsspannung anliegen muß,besteht Hoffnung.
Einfacher wäre aber gewesen,den zum Betrieb nötigen Krempel mit zu ersteigern bzw. gleich ne komplette Anlage zu erwerben.
BID = 883954
Wie kann man das erst beim auspacken sehen? Die Fotos und die Beschriftung des Gerätes sind doch mehr als eindeutig.
Ein- und ausgeschaltet wird das Ding über ein Relais, zusätzlich gibt es einen Mute-Anschluss der vom Player angesteuert wurde.
Welche Spannung da anliegen muß darfst du selbst rausfinden, bei dem über zig Seiten verteilten Schaltbild inkl. Fehlern macht das keinen Spaß.
Automatisches einschalten sowie Einstellmöglichkeiten für Lautstärke und Trennfrequenz fehlen dann natürlich, das hat im Originalzustand der DVD-Player übernommen.
BID = 883962
prutscher
Die Bilder auf denen das gut zu sehen ist habe ich aus dem netz, das bild der ebay auktion sah wesentlich schlechter aus, lediglich die ps2 ähnlichkeit war zu sehen.
http://www.ebay.de/itm/Subwoofer-JB.....rt=nc
ich schlussfolgere jetzt einfach mal das der Aufwand das teil zu betreiben
recht groß ist und entsprechend meiner kenntnisse tatsächlich nicht um zu setzen ist.
danke für die antworten...
jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267919   Heute : 13943    Gestern : 9083    Online : 444        12.11.2026    21:53
