Stückgutzählmaschine / Kleinteilezählmaschine
Serverzeit: 25 11 2026  08:35:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 883581
achilles12
Hallo liebe gemeinde,
Ich möchte mir eine Stückgut-Kleinteil-Zählmaschine selber bauen.
Die Bestehenden kosten 200-400 Euro und das ärgert mich.
Mit der Maschine sollen Schrauben, Muttern und Mikroelektronik gezählt werden, also keine empfindlichen Teile.
Dachte an ein vertikales Rohr. Auf der hälfte des Rohres scheint ein Laser horizontal durch. jedesmal wenn nun ein teil durch das Rohr fällt erzeugt der Laser, licht; da der Lichtstrahl auf das Teil auftrifft.
Dieses Licht wollte ich mit einer Photodiode erkennen lassen und damit ein standard elektronischen Zähler ansteuern.
Nun brauch ich eine Photodiode die genug Strom ausliefert für ein Zählersignal. bei Voltcraft sind das 3 Volt.
gibt es vlt. die Möglichkeit den Strom zu verstärken hinter der Diode(um sie nicht zu beschädigen) mit einer Spule ?
Oder gibts es welche mit genug Output ? das Licht ist auch nur sehr kurz vorhanden daher vlt. eine empfindliche Photodiode ?
Links zu den Artikeln sind immer gern gesehen.
Würde mich über jede Antwort freuen und auch über eine neue bzw. eine andere schlauere Umsetzung der Idee.
Möchte dieses gerät schnellst möglich bauen und würde mich als Dankeschön für eure Hilfe mit einem Tutorial inklusive Fotos bedanken.
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: achilles12 am 11 Apr 2013  0:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: achilles12 am 11 Apr 2013  1:04 ]
BID = 883583
Würde mich über jede antwort freuen
Und ich würde mich über eine leserliche Schreibweise freuen.
Da dies nicht der Fall ist, freue ich mich nicht und antworte also auch nichts zum Thema.
BID = 883584
achilles12
perl hat am 11 Apr 2013 00:52 geschrieben :
Habe für die uhrzeit mein bestes getan.
Hoffe es sieht jetzt etwas freundlicher und einladener aus.
Aber danke erstmal das du wenigtens was sagst
BID = 883585
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt es da auch eine Artikelbezeichnung und Fotos?
Schließlich gibt es ja nicht nur ein Gerät am Markt.
Sooo spät ist es auch wieder nicht...
BID = 883594
Seit wann gibt es Fotodioden von Voltcraft, und seit wann sind 3V zu wenig Strom
Ja, aber erstens braucht der Strom nicht verstärkt zu werden, und zweitens schon mal gar nicht
mit einer Spule ?
Ich würde eher sagen, es ist nur sehr kurz nicht vorhanden.
P.S: Es gibt auch Präzisionswaagen, mit denen sich schön zählen lässt
BID = 883607
2N3055
Über die Waagenpreise wird sich der TE aber noch viel mehr ärgern
Ne einfache Lichtschranke täte es ja auch, die hätte bestimmt mehr Stromspannung (wird Stromspannung eigentlich in Voltcraft gemessen?)
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 883609
In der Bucht gibt es schon welche für 20€, natürlich ohne Datenblatt oder genauere Spezifikation...
Das Problem bei einer Lichtschranke könnte sein, dass Unterlegscheiben und dergleichen doppelt gezählt werden. Und wenn man schon jedes Teil einzeln durch ein Röhrchen werfen muss, dann kann man es gleich per Hand zählen.
BID = 883620
achilles12
Bei Voltkraft ging es um den Zähler.
z.b. http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=true
Dieser brauch 3 Volt um den Zählmechanismus auszulösen.
Waagen sind doof bei gewissen Mengen.
Ich werfe sie nicht einzelnd in das Rohr. Oben ist ein flacher Trichter der sich langsam dreht. Aber das gehört mehr zum Handwerk und das beherrsche ich weitesgehend.
BID = 883629
Ahja, der wird aber (viel) zu langsam sein.
Die Standardzählfrequenz beträgt nur 2Hz, dies lässt sich zwar auf 250Hz tunen, aber auch das dürfte noch zu langsam sein.
BID = 883630
Und bei 40-poligen ICs jedes Beinchen einzeln.
P.S.:
Das zumindest könnte man ausrechnen, denn die maximale Fallgeschwindigkeit nach einer gewissen Fallhöhe ist recht genau bekannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Apr 2013 14:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517466   Heute : 11443    Gestern : 22653    Online : 809        25.11.2026    8:35
