AEG WäTro T88540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur 2 Mal
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T88540 --- Trommel dreht nur 2 Mal
BID = 883507
Sprudelverduenner
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nur 2 Mal
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T88540
FD - Nummer : PNC 91609621101
Guten Tag zusammen,
nachdem ich nun schon eine Woche hier mitgelesen habe aber mein Trockner immer noch nicht so will wie ich es gern hätte (er ist also weiterhin defekt) hoffe ich nun mit Euch gemeinsam evt. mein Gerät wieder auf Gang zu bekommen.
Fehler:
Wenn ich z.B. das Programm Schranktrocken wähle und starte, dann läuft die Trommel ca. 2 Umdrehungen und bleibt wieder stehen.
Die LED wechselt dann später auf Ende - das war es.
Bisher unternommen:
Alle 4 Relais auf der Elektronik getauscht. Platine nachgelötet.
Danach den Anlaufkondensator (6uF) getauscht.
Jetzt den Triac gegen einen BT 137 SMD getauscht.
Der Fehler bleibt.
Ich war wohl auch schon im Service-Mode:
"Signal" und "Schon" gleichzeitig drücken und Wahlregler auf Stellung 1 - alle LED leuchten der Reihe nach.
Dann den Regler 2 Stationen weiter: Man hört die Pumpe und die Trommel läuft und läuft und läuft.
Dann Regler 1 Mal weiter: Die Trommel geht immer "angeruckelt".
Dann Regler 2 Mal weiter: Die Trommel läuft die berühmten 2 Umdrehungen, es piepst und die Ende LED leuchte 5 x gelb und 1 x rot. Ich denke dass das wohl der Fehlercode 51 für Motorregelung sein sollte...
Was kann das jetzt noch sein?
Was kann ich evt. noch überprüfen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
MfG Sprudelverduenner
BID = 883767
Sprudelverduenner
<push modus on>
Keiner eine Idee ?
<push modus off>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338144   Heute : 7715    Gestern : 12669    Online : 690        18.11.2026    13:29
