Shanghai Kondensator Haoye Electronic Co,
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kondensator Shanghai Haoye Electronic Co,
BID = 883222
Hobbydriver
Ersatzteil : Kondensator
Hersteller : Shanghai Haoye Electronic Co,
Hallo Zusammen,
suche einen durchgebrannten, bereits im Formu beschriebenen Kondensator:
Damals war das Herstelldatum 2007.IV und von von "momaich", 2011 ein behandeltes Thema zu einem Geschirrspülerproblem.
5µF+-5%
CBB65D
450V~
50/60Hz SH
P2 C 25/70/21
CQC02002002749
MKPC505
50037175
HAOYE CAPACITORS
2006.II
Kann diesen vor Ort nicht organisieren, wer kann helfen?
Danke!
BID = 883233
Der Paketbote vielleicht?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trks.....m=R40
BID = 883266
Verlöter
Das ist ein gewöhnlicher 5µF Betriebskondensator. Außer beim Bäcker gibts den überall, sogar bei mir.
BID = 883313
Hobbydriver
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ganz so einfach liegt der Kasus nicht.
Er hat vier Anschlüsse, von denen nur drei an ein Entfeutungsgerät angeschlossen werden. Diese Tatsache machte meinen Händler vor Ort unsicher hinsichtlich irgend eines Ersatzproduktes.
BID = 883336
Verlöter
Stell mal ein Fahndungsfoto ein.
BID = 883376
Rafikus
Verlöter hat am  8 Apr 2013 20:45 geschrieben :
Das ist gar nicht so einfach, immerhin sucht er:
Überall gibt es den aber immer ohne "durchgebrannt".
Rafikus
BID = 883435
Hobbydriver
Hier das corpus delicti, evtl. hilft es weiter.
BID = 883437
Also ich lese da deutlich 4µF 450V und das da 4 Anschlussfahnen dran sind wundert mich nicht da werden wohl die Jeweils benachbarten miteinander verbunden sein! Aber das läst sich auch bei Diesem defektem Kondensator noch raus messen!
BID = 883446
Hobbydriver
Wo "Du" recht hast hast Du recht, die Bezeichnung ist 4uF 450V! Rest stimmt aber.
Die jeweils sich eng gegenüberliegenden Kontakte sind mit einander verbunden (ausgemessen). Hat es eine Bedeutung, dass der Kondensator in Kunststoff gefasst ist. Er ist Bestandteil eines Raumentlüfters.
BID = 883449
Hobbydriver hat am  9 Apr 2013 22:18 geschrieben :
Ja klar doch wäre der in Käse eingepackt, würde es irgendwann mächtig müffeln.
BID = 883450
Hobbydriver
Dachte mehr dran warum Kunststoff und nicht wie bei vielen anderen in Alu?
BID = 883453
ob Kunststoff oder Aluhülle spielt keine Rolle solange der Berührungsschutz gewährleistet ist. Hier hat man sich eben aus diesem Grund für Kunststoff entschieden.
BID = 883454
der mit den kurzen Armen hat am  9 Apr 2013 22:23 geschrieben :
Die Franzosen bringen selbst das irgendwann fertig.
Und das (wie immer) nur,damit sie Kondensator auch mal auf französisch erfunden haben...
BID = 883511
In welcher Schutzklasse ist denn das Gerät ausgeführt?
BID = 883555
Hobbydriver
Das Typenschild enthält keine Angaben zur Schutzklasse.Der Rest folgt:
CE, TÜV-Süd,GS
Source 220-240V 50Hz
Rated Input 175W
Rated Current 0,8A
Capacity DB=30°
RH=80% 10L/Day
Refrigerant R134a/110g
Design Pressure 1,7MPa
Max. Operrating Pressure for Exchanger 1,5MPa
Serial NO. -fehlt-
www.Kaz.com
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444921   Heute : 268    Gestern : 20435    Online : 277        22.11.2026    0:31
