optokoppler pullupwiderstand parallelport
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352) pullupwiderstand (16) parallelport (321)
BID = 882916
tocsin
hallo forumgemeinde,
hab die suche bemüht, aber nicht die erhoffte antwort gefunden.
ich würde gerne die schaltzustände (offen / geschlossen) vom parallelport auslesen. "signalgeber" sind reed kontakte. Es geht im Grund darum zu zählen wie oft sich zwei Reed-Kontakte öffnen
und schließen. Das würde ja auch ohne Optokoppler und Pullup Widerstände funktionieren. Einfach indem z.B. Pin 12 & 13 des Parallelports mit Pin 18-25 also Masse, kurzschließe. Nichts anderes passiert ja bei dem Reed-Kontakt wenn er dazwischen verbaut wird. Das ganze habe ich nämlich bereits so aufgebaut und mit einer PCI Paralleport Karte verbunden. Beide Leitungen sind ca. 75m lang (Klingeldraht). Die Schaltanzahl soll quasi gezählt werden. damit das ganze sicher und etwas amtlicher läuft, wäre es natürlich hübsch es wie folgend zu realisieren:
1. eine galvanische trennung zum parallport --> optokoppler
2. sauberes signal auf der reedkontakt seite --> eigene
spannungsversorgung + pullup widerstände
nun die frage: es gibt ja fertige optokopplerplatinen wie zum beispiel
diese hier:
http://www.pro-tos.de/shop/Interface/Optokoppler-Platine-200.html
oder diese hier:
http://www.mechapro.de/shop/Sonstig......html
die sind ja für schrittmotorensteuerungen. kann man diese ohne
modifikation dafür verwenden? oder kennt ihr vielleicht alternative
fertig platinen, die genau das können? da die freizeit rar ist, wäre mir nämlich eine bereits fertige platine sehr angenehm, da kann ich mich nämlich wieder ganz auf das wesentliche konzentrieren
Eine ähnliche Sub-D Platine mit Schraub-Klemm-Anschlüssen habe ich momentan zum verbinden zum Parallelport (von Phoenix-Kontakt glaube ich), nur halt als Sub-D 25 Version: http://www.pci-card.com/d37lc-001.gif
Vielen Dank für eure Hilfe
lg
tocsin
BID = 882923
Wozu? Der Reedkontakt ist doch nur ein potentialfreier Schalter. Eine galvanische Trennung wäre also Holz in den Wald getragen.
P.S: Benutze in Zukunft doch mal etwas öfter die Umschalttaste.
BID = 882977
... eine leserliche Schreibe hilfreich.
Nicht nur deine, sondern auch unsere Zeit hat Wert!
BID = 882997
tocsin
falls es durch mangelnde Einhaltung der Groß- und Kleinschreibung zu unverständlich war, entschuldige ich mich natürlich ...normalerweise ist Interpunktion mein Schwachpunkt.
So nun zurück zum Thema. Erstmal Danke an Offroad GTI für den Gedanken
Das der Reed-Kontakt potentialfrei Schaltet ist mir bewußt. Hilft mir aber leider nicht weiter. Die Frage war vielleicht nicht gut genug gestellt. Ich probiers nochmal:
Ich möchte gern die Signalleitung von und zum Reed-Kontakt mit einer höheren Spannung belegen, da mir momentan etwas auf die Leitung einstreut. Habe aller paar Minuten ein Signal auf einer der beiden Leitungen. Die Leitung hab ich bereits getauscht, sowie andere Kanäle des Parallelports ausprobiert. Das schafft leider keine Abhilfe. Der Gedanke war nun das ganze über Optokoppler galvanisch zu trennen und mit einer höheren Spannung zu belegen. Pullupwiderstände sollen das Signal säubern.
Die Frage die ich nun ursprünglich hatte: Weiß jemand ob diese Optokopplerplatinen das können? Hiernochmal die Links dazu:
oder
www.mechapro.de/shop/Sonstige-Schal......html
Vielen Dank & Beste Grüße
Tocsin
BID = 883005
Dann nimm doch erst mal eine geschirmte Leitung.
Wie sollten sie...
Selbst wenn, wären sie doch reichlich preisintensiv.
P.S: So liest es sich gleich viel besser
BID = 883018
tocsin
Habe mir auch bereits überlegt Netzwerkkabel zu nehmen, der Klingeldraht wäre halt nur praktisch weil er schon schön verlegt ist.
Zu den Pullup Widerstand noch etwas... es ist natürlich so das ich als Laie vielleicht nicht die richtigen Worte finde um etwas zu beschreiben. Doch wie ich die Funktion eines Pullup Widerstands verstanden habe, zieht er die Spannung auf einen definierten Wert. Somit soll die Störspannungsfestigkeit steigen. Natürlich ist "säubern" dafür nicht das richtige Wort.
Hatte nur gehofft das diese Optokopplerplatinen, die ja zur galvanischen trennung des Parallelports gedacht sind, für mein Vorhaben zweckentfremdet werden können. Ich denke diese Platinen bekommen ihre eigene Spannungsversorgung über ein seperates Netzteil und die Steuerports des Parallelports sind einfach nur galvanisch getrennt, so das etwaige offene und geschlossene Leitungen vom Parallelport erkannt werden. Es stimmt das 40€ recht viel Geld sind (auch für mich), aber jetzt nochmal ein neues Kabel (was auch Geld kostet) zu verlegen bzw. mich in die elektrotechnischen Notwendigkeiten einarbeiten um solch eine Schaltung selbst aufzubauen... da sind mir die 40-50€ Wert für solch eine Optokopplerplatine + extra Netzteil, falls es den je funktionieren hätte können.
Aber Danke Trotzdem
lg
Tocsin
BID = 883032
Das stimmt. Den brauchst du aber nicht nur bei einem Optokoppler, sondern auch bei einem normalen Schalter.
Am besten fangen wir mal am Anfang an, mit der Frage, wie dein bisheriger Aufbau überhaupt aussieht.
Und wo nimmst du die Spannung zum ansteuern des Ports her?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494709   Heute : 11272    Gestern : 16862    Online : 779        24.11.2026    13:56
