LCD LG.Philips LCD Co. Inverboard LC420WX7(Slave) 6632L --- Backlight Inverterboard Slave Suche nach LCD LG.Philips LCD 6632L |
BID = 882848
M-Vectra Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hessen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Backlight Inverterboard Slave
Hersteller : LG.Philips LCD Co.
Gerätetyp : Inverboard LC420WX7(Slave) 6632L
Hallo ich habe einen defekten 42" lcd tv wo die Hintergrund Beleuchtung nicht geht .
ICH Habe bereits alle defekten elkos 2auf den master 2auf den slave inverter einer auf den power board sowie einer auf den hauptboard gewechselt desweiteren 4Mosfet und ein ic bd9897fs auf den slave bord nachdem zischte er erstmal beim ertenversuch habe nochmall alle lötstellen und stecker gebrüft und dan ging auch wieder die Hintergrund beleuchtung manchmal nach 2 einschalten lief ca1 stunde durch und jetzt ist wieder von dem ic bd9897fs der vcc pin abgebrannt bin mir jetzt nicht sicher was es noch seien kann kann man den rec boot des ics über brücken mit den vcc oder besser ein neues slave inverter bord kaufen Danke schonmal viellmals für Hilfe
BID = 882849
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13386 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Und wenn du das Ganze nochmal in verständlichem Deutsch schreibst,(dazu gehören auch paar Satzzeichen und Großbuchstaben )dann macht sich vielleicht sogar einer die Mühe darüber nachzudenken...
Der Kiddy-Chat ist drei Server weiter...
(Albert Einstein) |
BID = 882890
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
BID = 882952
Danke für den link werde mir mal eine 100volt z-diode einlöten.
BID = 882983
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
