United DVD Player
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wiederholte Ladeversuche
Serverzeit: 25 11 2026  00:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige United DVD Player --- wiederholte Ladeversuche
Suche nach United
BID = 882803
OC70
Geräteart : Sonstige
Defekt : wiederholte Ladeversuche
Hersteller : United
Gerätetyp : DVD Player
Chassis : DVD8098
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Das Gerät produzierte letzthin einen Funken mit Knalleffekt.
Nachschau ergibt: Sicherung geschmolzen, Hochsp-Transi 13003 geplatzt, Schalt-IC ACT30BHT auch geplatzt. Beide ersetzt(Pfeile), ebenso vorsichtshalber der 400V 10my Eingangselko. Jetzt funzt die Speisung wieder. Sie liefert +5V, +12,4V, -11Volt.
Betriebskontrolle: Gerät läuft wieder, lädt von der DVD Titel und Szenen - aber nur 2mal. Nachher erfolgen nur noch Ladeversuche, welche immer wieder abgebrochen werden. Zwischenhinein wieder 1x richtig, dann wieder 20x fehlerhaft...
Nachmessung der Spannungen: +5V und -11V sind schön konstant, die +12,4V brechen beim Anfahren des DVD-Laufwerkes ein auf 11,2V. Also externe harte +12,4V einspeisen: Fehler bleibt, der Spannungseinbruch ist nicht schuld. Stattdessen ist zu sehen (und hören) wie das DVD-Laufwerk kurz die Diode aufleuchten lässt und den Verschiebewagen sogleich wieder zurückfährt. Und nach einer Sekunde geht der Ladeversuch weiter.
Das riecht doch nach einer Fehlsteuerung. Kennt jemand diesen Effekt ? Vielen Dank zum Voraus !
BID = 886171
tobi1983
Da hat die Lasereinheit nen Schuss weg. Nicht dass diese einen Schlag mitbekommen hat. Nimm ein Wattestäbchen und drück mal ganz sachte auf die Linse - Hat diese noch einen leichten Federwiderstand?
Reinige die Linse mal. Mit Isopropanol.
BID = 886325
tobi1983
Nachtrag:
Du hast geschrieben, Du hast extern +12,4 V/DC eingespeist. Warum denn? Das die Versorgungsspannung in die Knie geht, weil das Laufwerk im Auswurf Leistung zieht, ist doch selbstverständlich.
Prüfe bitte noch sekundär seitig des Netzteils alle Elko´s und die Dioden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506520   Heute : 444    Gestern : 22653    Online : 323        25.11.2026    0:16
