Dimmen von 0-10V Induktionsleuchten
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 882648
joecless
Hallo Leute!
Habe folgendes Anliegen.
Ich habe mehrere dimmbare Induktionsleuchten die über ein Poti gedimmt werden können.
Die Leuchte selbst liefert mir 0-10V, d.h. bei 0V=30% Helligkeit, bei 10V=100% Helligkeit.
Wie stelle ich das an dass ich per Siemens-Logo Steuerung diese Leuchten gedimmt bekomme.
Ich müsste im Prinzip einfach per Logo ein Poti ansteuern, das mir die 0-10V regelt.
Eingangsseitig habe ich bei der Logo einen Lichtfühler installiert.
Soll eine Tageslichtsteuerung werden.
Gibts hier irgendetwas fertiges, oder muss ich selber basteln anfangen?
Danke schon mal für eure Tipps.
BID = 882650
fuchsi
das Erweiterungsmodul AM2 AQ hat 2 Analogausgänge 0-10V
http://www.mercateo.at/p/115A-42129......html
BID = 882659
joecless
Und damit kann ich die eingehende Spannung von 10V herunterregeln?
BID = 882664
fuchsi
ich hab das eher so verstanden, dass eigentlich die Logo 0-10V liefern muss, um die Leuchten von 30-100% zu dimmen.
Gib mal eine Typenbezeichnung der leuchte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  5 Apr 2013 11:18 ]
BID = 882675
Ich wüsste auch ganz gerne mal, was das
für ein merkwürdiges Teil ist.
Habe ich da etwas verpasst?
BID = 882678
joecless
Im Anhang das Datenblatt der installierten Leuchte.
PDF anzeigen
BID = 882694
Rafikus
Super Datenblatt
Und wo steht da was über das Dimmen und über die 0...10V?
Rafikus
BID = 882704
joecless
Das hat mir der Hersteller noch gemailt:
Description of the 0-10V analogue dimming interface:
1. The 0-10V dimming interface is electrically isolated for safety and reliability.
2. The dimmable ballast can work as a regular ballast to drive the lamp at full range when the interface is not connected.
3. The output wattage is about 50% at 0-3VDC.
4. The output wattage is dimmed from 40% to 100% at 3-8VDC.
5. The output wattage is about 100% at 8-10VDC.
6. The output wattage is at the full range in the first start-up minute
BID = 883383
fuchsi
Na passt ja eh.
Du hast bei der Lampe einen 0-10V EINGANG, der absolut isoliert zur Versorgungsspannung ist.
Legst Du dort eine Signal von 0.0-3.0V an , leuchtet die Lampe zu 50%
Legst Du dort eine Signal von 3.1-8.0V an , dimmtst Du die Lampe von 50-100%
Legst Du dort eine Signal von 8.1-10.0V an , leuchtet die Lampe zu 100%
Sollte mit meinem erwähnten Erweiterungsmodul so funktionieren.
BID = 883392
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Uiii, also 0(1)-10V gibt es auch so, dass sie tatsächlich nur mit einem Poti (genauer gesagt einem einstellbaren Widerstand) beschaltet werden müssen. Das ist dann eher so was wie eine (auf 12...15V spannungsbegrenzte) Stromquelle. Der Spannungsfall über dem Poti wird dann gemessen und ausgewertet.
Siehe auch http://www.osram.de/osram_de/trends.....x.jsp
Welche Art Schnittstelle deine Lampe nun hat, sehe ich um Datenblatt nicht. Wenn du sie aber bisher mit einem zweipolig angeschlossenen Poti gedimmt hast, spricht das für die oben genannten Variante.
Der Eingang wäre dann also zugleich Ausgang. Wenn du ein "hinreichend starkes" Signal anlegst, kann du unabhängig von der Stromquelle die Spannung vorgeben. Bei der Logo steht 0-10V in >5kOhm. Damit ist nicht sichergestellt, dass der Ausgang der Logo auch Strom aufnehmen kann. Es kann klappen, muss aber nicht.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314356   Heute : 9135    Gestern : 12485    Online : 395        16.11.2026    17:04
