AEG SpüMa öko favorit 1470 w
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG öko favorit 1470 w --- pumpt nicht ab
BID = 882624
aBadDream
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko favorit 1470 w
S - Nummer : 84240279
FD - Nummer : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 1 : 45 DTG 04
Typenschild Zeile 2 : 111.614.900.LP
Typenschild Zeile 3 : zeile 3?
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Mein AEG hat eines Tages angefangen einfach zu Pumpen ohne das ich das Gerät gestartet habe. Ich habe mich daraufhin ein wenig hier im Forum belesen. Es stand Wasser auf der Bodenplatte. Wenn ich Wasser per Hand ins innere der Maschine gebe dann wurde dieses zügig abgepumpt. Warum also nicht auch das von der Bodenplatte?
Ich habe die Bodenplatte daraufhin trocken gelegt. Dann wieder Wasser aufgedreht und musste feststellen das Wasser in die Maschine läuft. Links im Innenraum ist eine Öffnung. Der Überlauf wenn ich das richtig verstanden habe. Daraus kommt Wasser und läuft in die Maschine. Ich habe daraufhin die Wassertasche Und die Schläuche gereinigt.
Jetzt ist alles wieder zusammengebaut und ich wollte testen. Das Wasser lief wieder sofort in die Maschine.
Ausserdem läuft die Pumpe jetzt durchgehend ohne das die Bodenplatte feucht ist. Stattdessen pumpt er das Wasser aus dem Innenraum auch nicht mehr ab. Ich finde auch das sich die Pumpe irgendwie "trocken" anhört.
Hat noch jemand einen Rat oder kann mir erklären wie genau der GS funktioniert und wo welche Teile sitzen?
Danke schon mal und Entschuldigung für den Roman ;D
MFG Benjamin
BID = 882874
aBadDream
Keiner eine Antwort oder einen Tipp?
Mittlerweile habe ich den Schlauch an der Pumpe gereinigt. Jetzt pumpt er wieder ab. Aber noch immer läuft Wasser in die Maschine. Am Überlauf dringt einfach Wasser ein und das obwohl die Maschine ausgestellt ist.
Jemand eine Idee wo ich da ansetzen kann?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 780        18.11.2026    10:50
