AEG WaMa Öko Lavamat 7450 Update L7450 Typ 47ACZBA01A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E91 Probleme Elektrik Kommuni
Serverzeit: 05 11 2026  09:19:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 7450 Update L7450 Typ 47ACZBA01A --- E91 Probleme Elektrik Kommuni
Suche nach AEG Öko Lavamat 7450 Update 47ACZBA01A
BID = 882513
AEG Öko Lavatherm 7450
Defekt : E91 Probleme Elektrik Kommuni
Hersteller : AEG Öko Lavamat 7450 Update
Gerätetyp : L7450 Typ 47ACZBA01A
S - Nummer : 40734707
FD - Nummer : PNC 91400271400
Typenschild Zeile 1 : L7450
Typenschild Zeile 2 : 47ACZBA01A
Typenschild Zeile 3 : PNC91400271400
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebes Forum,
ich habe mich nun versucht hier zurecht zu finden aber ohne eure Hilfe komme ich hier nicht weiter.
Wama:
Aeg Öko Lavamat 7450 Update
L7450
PNC 91400271400
S-No 40734707
Typ 47ACZBA01A
Folgenden Problem habe ich mit meiner Waschmaschine.
Die Maschine machte nix mehr und war nur noch im Display am blinken.
Den netten Techniker kommen lassen und der sagte mir das die Steuerelektronik defekt ist und auch leichte Brandspuren zu sehen seien.
Eine neue Steuerelektronik sollte mit einbau ca. 280 Euro kosten.
Das war mir zu teuer! Also auf eigende faust ein neues Steuermodul bestellt, kostet ca. 110 Euro. Eingebaut und Maschine läuft.
Aber wenn ich jetzt den Fehler-Speicher auslese erscheint immer Fehler
E91, soll heißen probleme zwischen Steuerelektronik und Bedienelement.
Nun die frage was ist zu tun muss ich nun noch einen Code eingeben?
Oder liegt das problem an etwas anderem?
Habe schon andere Kabel von der Steuerelektronik zum Bedienteil verbaut und auch das Bedienteil getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.
Ich hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
Danke schon mal im voraus.
Basti
BID = 882517
Was ich noch vergessen habe!
Die Maschine läuft und bleibt auch nicht stehen.
Der Fehler wird auch nicht angezeigt nur wenn ich den Fehlerspeicher auslese.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191687   Heute : 2393    Gestern : 38517    Online : 275        5.11.2026    9:19
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
