EUDORA WaMa Supernova 1300M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor hat kein Drehmoment
Serverzeit: 12 11 2026  11:00:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EUDORA Supernova 1300M --- Motor hat kein Drehmoment
Suche nach EUDORA Supernova
BID = 882409
bergi5
Defekt : Motor hat kein Drehmoment
Hersteller : EUDORA
Gerätetyp : Supernova 1300M
S - Nummer : 2370668
Typenschild Zeile 1 : EU 1101-01/13 2370668
Typenschild Zeile 2 : M1 200W 10A Pmax 2200W
Typenschild Zeile 3 : M2 70W 1300 min-1
Hallo nette Gemeinschaft,
Würde Hilfe brauchen bei einem Problem, dass auch bei vielen anderen
Herstellern von Waschmaschinen auftritt.
Habe eine Eudora Supernova 1300 mit einen Fehler im Waschbetrieb.
Beim drehen der Trommel hat der Motor nicht das erforderliche Drehmoment
um die Trommel zu bewegen.Er braucht einige Zeit um es zu schaffen.
Nach einigen Brumm-geräuschen hat er es geschafft und läuft normal in beiden Richtungen. Auch schleudern in allen Drehzahlen normal.
Nach ein paar Waschtagen das selbe wieder. Kein Drehmoment.
Nach einigen versuchen des Motors alles wieder normal. Auch bei neuerlichen einschalten.
mein Service: Motor ausgebaut..,gereinigt.., neue Bürsten..,jetzt wie neu..Statorwicklung OK, Kolektor wie neu, alle Kabelstränge die zum Motor führen überprüft..Ok. Triac BTB15 700BAK ist OK, alle Widerstände OK,Relay Ok kein feuern.
Alle Stecker und Kontakte in Ordnung gereinigt und fester Kontakt.
Auf der Platine keine Spuren von Kaltlötstellen.Noch einmal nachgelötet.
Alle Leiterbahnen die für die Motorsteuerung sind, sind in Ordnung.
Dann neuerlicher Lauf. 1.2.3.4.5. Waschgang alles Ok.
Dann wieder ab und zu das selbe Spiel wenig Drehmoment beim Waschgang.
7.8.9 Waschgang OK. Dann wieder das selbe Spiel.
EUDORA SEVICE: alles Austauschen -Motor und gesamte Platine
Kann jemand mir einen TIP geben? mit besten Grüßen bergi5
BID = 882482
Verlöter
Ist der Riemen ausreichend gespannt?
BID = 882563
bergi5
Verlöter hat am  4 Apr 2013 09:17 geschrieben :
Danke für die schnelle Antwort.
Der Riemen ist ausreichend gespannt.
Der Rotor vom Motor ruckelt einige Zeit, dann läuft er Normal.
Tritt mit Brummgeräuschen in Aktion.
Nach mehreren Waschvorgängen die in Ordnung sind, beginnt das Spiel von vorne.
Es wurde bis jetzt alles überprüft und für gut befunden.
Ein Rätsel !!
lg. bergi5
BID = 882591
derhammer
Wird der Motor defekt sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257830   Heute : 3845    Gestern : 9083    Online : 180        12.11.2026    11:00
