Bauknecht WaMa WA 1330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltwerk defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  07:35:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1330 --- Schaltwerk defekt?
Suche nach Bauknecht 1330 Schaltwerk defekt?
BID = 882136
Ronnie1958
Defekt : Schaltwerk defekt?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1330
S - Nummer : 8554 983 22000
FD - Nummer : 31 0016 831267
ob meine Angabe oben die gewünschte FD-Nummer ist, weiß ich nicht
Der Fehler an der Maschine sieht so aus:
- Waschprogramm wählen
- Wasser läuft ein
- Das Surren des Schaltwerkmotors ist kurz zu hören, ein Relais klickt
- Es herrscht Stille
- Drehe ich auf Schleudern oder Abpumpen, wird abgepumpt ohne Ende
Ich habe auch die Spannung an den Anschlüssen des Schaltwerkmotors gemessen. Je nach Stellung des Wahlschalters liegen da mal etwa 33 Volt an, mal nichts. (DMM Stellung 700 V ~)
Trommel und Motor lassen sich einwandfrei von Hand drehen, ungewöhnliche Laufgeräusche gab es auch nicht, als sie noch lief.
Meine Frage an Euch ist: Es müsste doch ständig der Motor des Schaltwerks surren, auch wenn sich außen der Knopf mal nicht dreht, oder? Dann wäre der Fehler wohl eindeutig und eine Reparatur unwirtschaftlich (Neupreis 2000 DM 600)
Ronnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516317   Heute : 10292    Gestern : 22653    Online : 947        25.11.2026    7:35
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
