Kettler 9 Rudergerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine angeschmort, Gleichri
Serverzeit: 06 11 2026  23:51:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Kettler Rudergerät --- Platine angeschmort, Gleichri
BID = 882086
oldDirty
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Platine angeschmort, Gleichri
Hersteller : Kettler
Gerätetyp : Rudergerät
Hallo zusammen.
Vor einiger Zeit habe ich ein Rudergerät geschenkt bekommen, da es nicht mehr funktionierte.
Es handelt sich um den Kettler ErgoCoach LS, also ein recht hochwertiges Gerät.
Bei der Fehlersuche und Gegentesten an einem anderen Gerät blieb das interne Netzteil übrig als Fehlerquelle.
Dabei fiel mir auf, das an der Unterseite dieser kleinen Platine diese leicht verfärbt ist da wo die Gleichrichterdiode ( CE KBL08 ) sitzt.
Jetzt habe ich schon einen Anfrage an Kettler gesendet zwecks Ersatzteilbeschaffung. Aber, wenn ich ehrlich bin würde ich das evt auch selber machen. Muss mir zwar wieder nen Lötkolben anschaffen, aber das Ersatzteil kostet ja nicht mal nen Euro bei Con***.
Meine Frage ist, könnte die PLatine wegen der Verfärbung beschädigt sein, so das es nicht möglich wäre diese weiter zu benutzten?
Hier mal ein Bild dieses Bereiches, was meint ihr?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oldDirty am  1 Apr 2013 12:29 ]
BID = 882089
Rafikus
wenn Du nen Multimeter hast, hast Du dann nachgeprüft, ob nen Spannung von dem Netzteil bereitgestellt wird?
Was Du da eingekreist hast ist nicht nen Gleichrichterdiode, sondern nen Brückengleichrichter.
Die Verfärbung alleine deutet nicht darauf hin, dass der Gleichrichter kaputt ist, allerdings sehen die Lötstellen nicht besonders gut aus.
Nen Platine geht von dem Bißchen Verfärbung nicht kaputt.
Es sieht so aus, als ob dieses Netzteil von nen Transformator versorgt wird, hast Du den schon überprüft?
Was wolltest Du vom Hersteller beziehen, nur den Gleichrichter, oder das komplette Netzteil?
Rafikus
ps. Guckst Du hier oder hier
BID = 882134
oldDirty
ja das Rudergerät hat nen externes Trafo, das habe ich auch schon getestet. Eigentlich sogar als erstes.
Das Eingabe-Display mit enthaltenem Rechner auch schon, funktioniert auch einwandfrei bei dem anderen RuderGerät.
Es bleibt nur noch diese Platine als Fehlerquelle, dazu noch diese "Schmorstelle".
Wenn man das Ruder-Gerät einschaltet ( Steckdose on ) geht es kurz, dann nach 8sec geht es einfach aus.
Hier das passende Ersatzteil was ich gefunden habe, daher nahm ich an es ist eine Gleichrichterdiode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oldDirty am  1 Apr 2013 18:22 ]
BID = 882157
Miß doch einfach mal die Gleichspannung über dem großen Elko.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209219   Heute : 12760    Gestern : 7199    Online : 223        6.11.2026    23:51
