Auvisio Subwoofer 5.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo defekt
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Auvisio Subwoofer 5.1 --- Trafo defekt
Suche nach Auvisio
BID = 882071
juergen64
Geräteart : Sonstige
Defekt : Trafo defekt
Hersteller : Auvisio
Gerätetyp : Subwoofer 5.1
mir ist gestern mein Subwoofer ausgefallen. So wie es ausschaut ist der Trafo durch.
Jetzt denkt man natürlich - neuen Trafo besorgen, kein Problem - aber dem ist nicht so.
Bei der Anlage handelt es sich natürlich nicht gerade um eine hochwertige (China), aber zum Wegwerfen ist sie mir zu schade, zumal der Sound echt top ist.
Hier die Daten: Eingang 240V/2A Ausgang 13V/2500mA (siehe Bild).
Vielleicht hat ja jemand von euch so ein Teil rumfahren oder auch evtl. den ganzen Subwoofer.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Grüße
Jürgen
BID = 882084
Rafikus
juergen64 hat am  1 Apr 2013 11:18 geschrieben :
Genau, vielleicht hat Jemand so ein Teil, obwohl es kaum rumfahren wird. Ich würde sogar sagen, dass mit Sicherheit Jemand so ein Teil hat. Schließlich war das wohl keine Einzelanfertigung.
Und welche Intention steckt nun hinter Deinem Beitrag?
Rafikus
ps. Transformator
BID = 882092
240V/2A sind die Daten der Thermosicherung, 13V/2,5A hat er zweimal, mit Mittenazapfung.
Entsprechende Trafos sollten im Fachhandel zu finden sein. Allerdings brennen die meistens nicht grundlos durch.
Kommst du von außen an die Sicherung ran, oder ist die komplett eingewickelt?
Welche Wicklung ist defekt?
BID = 882178
juergen64
Ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder: Trafo kaputt, brauche Hilfe oder Ersatzteil. Dahinter steckt die "Intention" meines Beitrags.
Vielleicht hat man es ja gemerkt, daß ich nicht unbedingt der Elektroprofi bin.
Ich habe den Trafo durchmessen lassen und dabei wurde festgestellt, daß die Primärspule keinen Durchgang mehr hat.
Eine Thermosicherung ist nicht sichtbar, vermutlich mit eingewickelt.
Die Problematik ist, daß ich im Netz absolut keinen vergleichbaren Trafo finde und schon gar nicht für 13V.
Für Hilfe wäre also echt dankbar.
Viele Grüße
Jürgen
BID = 882179
Dann nimm einen mit 2x12V.
Den originalen Trafo wirst du wohl nicht bekommen, das ist ein Noname-Gerät. Es ist gut möglich, daß noch mehr defekt ist.
BID = 883815
juergen64
Danke für den Tipp mit der Thermosicherung.
Habe den Trafo vorsichtig geöffnet und tatsächlich das Bauteil gefunden.
Neues eingelötet, Trafo wieder verschlossen und alles ist wieder gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314534   Heute : 9313    Gestern : 12485    Online : 489        16.11.2026    17:22
