Glaskeramikfeld Bosch
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zweikreiskochfeld defekt
Serverzeit: 04 11 2026  10:58:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bosch Glaskeramikfeld --- Zweikreiskochfeld defekt
Suche nach Glaskeramikfeld Bosch Glaskeramikfeld
BID = 881515
MadFoxL
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zweikreiskochfeld defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Einbau-Glaskeramikfeld
S - Nummer : NKM615N
bei unserem ca. 15 Jahre alten Bosch-Glaskeramikfeld heizt bei dem Zweikreiskochfeld nur noch der äußere Ring, der innere bleibt kalt.
Nun hatten wir beim Bosch-Service nachgefragt. Dieser hatte uns für die Reparatur inkl. Arbeitsaufwand einen Betrag in Höhe von 449 EUR genannt.
Erste Frage: ist das bei Bosch normal?
Ich habe im Internet das Original-Ersatzteil von Bosch für ca. 200 EUR gesehen. 249 EUR für den Einbau finde ich ganz schön heftig!
Weiterhin gibt es baugleiche Ersatzteile (von EGO für ca. 50 EUR, von Whirlpool für ca. 100 EUR).
Hat jemand Erfahrungen mit diesen?
Weiterhin habe ich gelesen, dass sich die Steckverbinder der Anschlusskabel mit den Jahren geändert haben sollen. Wer hat hier Erfahrungen? Kann man die Anschlusskabel im Zweifel auch anlöten, wenn die Steckverbinder nicht passen oder werden die passenden Gegenstücke der Steckverbinder bei den Ersatzkochfeldern mitgeliefert?
Würde mich auf Antworten freuen.
René
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MadFoxL am 28 Mär 2013 14:27 ]
BID = 881522
EGO ist wohl der größte Hersteller von Kochplatten. Die Originale in der Bosch Verpackung dürften auch von EGO sein.
Anlöten kannst du die Verbindungen natürlich nicht, Wärme und Lötverbindungen passen nicht wirklich zusammen.
Flachstecker sind handelsüblich.
BID = 881574
derhammer
Auf der Rückseite der Kochzone steht Hersteller und Seriennummer meistens drauf.
Eigentlich 299 - 349 inkl Einbau und MWST
BID = 881651
MadFoxL
Ich habe mir jetzt erst mal die passende Kochplatte von EGO bestellt. Werde dann sehen, wie die Steckkontakte aussehen.
Danke erstmal...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MadFoxL am 29 Mär 2013 13:56 ]
BID = 881865
Vielleicht sollte man erst einmal feststellen, was denn wirklich die Fehlerursache ist...?
BID = 882445
MadFoxL
heute kam die Heizzone per DHL.
Hab sie natürlich gleich eingebaut. Ging auf Anhieb Endlich können wir wieder die große Pfanne benutzen.
Aber eines stellt mich noch vor ein Rätsel.
Auf der eingebauten Heizzone stand auch EGO drauf. Warum werden dann Heizzonen unter dem Namen Bosch verkauft und unter dem Namen EGO, wenn diese doch alle von EGO stammen? Die Heizzone von Bosch wird für das 4 bis 6 fache des Preises verkauft, den man für die von EGO bezahlt. Grenzt das nicht an Betrug?
PS: ein Heizwendel an der inneren Kochzone war durchgebrannt.
BID = 882448
prinz.
Warum - Jeder Verkäufer darf seinen Preis selber bestimmen und kein Verkäufer muß einem Kunden was verkaufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177043   Heute : 26051    Gestern : 65408    Online : 589        4.11.2026    10:58
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
