DSL-Signal "prüfen" Suche nach: dsl (1474) |
BID = 881322
Kleinspannung Urgestein
Hallo liebe Kollegen!
Ich habe seit etwa 4 Wochen massive DSL-Ausfälle.
Lustigerweise kannst du fast die Uhr danach stellen wenn es passiert.
Ich hab schon verdachtsweise den Router und die Kabelage getauscht und mir die TAE-Dose angesehen von wegens lockerer Klemmen/schlechter Kontakte.
Nichts.
Die Vodafoner behaupten aber felsenfest,das es an ihnen auch nicht liegen würde.
Gibt es für mich als Halblaien da irgendeine Möglichkeit,zu überprüfen wer Recht hat,bzw. woran das liegt?
Also der Router meldet auch bei Ausfall "ADSL verbunden",und dann poppt ein Fenster auf, "Ihr DSL-Anschluss ist momentan nicht verfügbar".
Danke!
BID = 881326
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Kleinspannung,
was hast Du den für einen Router ?
Bei der Fritzbox kann man sich den Zustand der DSL Verbindung anzeigen lassen.
Andere Router zeigen die DSL Verbindung mittels LED an, wird ein Fehler in der DSL Verbindung angezeigt ?
Fehler kann auch in der IP Verbindung liegen, dann ist die DSL Verbindung O.K. und z.B. kein Login beim Provider möglich.
Elmar
BID = 881329
elmo_cgn schrieb am 2013-03-26 23:32
Die seinerzeit von Vodafon zu tausenden vertickte "Easybox",was meines Wissens nach irgendeine umgelabelte Fritzbox ist.
(zumindest ist da Linux drauf)
Anzeigen tut die ach so tolle Easybox das auch.
Hast du Verbindung,ist die LED rot,hast du keine,ist sie blau.
Logischerweise leuchtet blau,wenn mal wieder nichts geht.
Aber die Azubiene an der heißen Linie äh Hotline hat aber trotzdem behauptet von ihrer Sicht her wäre alles in Ordnung.
BID = 881341
Hersteller der easyboxen ist wohl Astoria Networks. http://www.astorianetworks.com/
Da ist nichts von Fritz drin.
Linux haben viele Router als betriebssystem, das spart Entwicklungskosten.
Gibt es da kein Log?
Die Speedports von der Telekom sind da deutlich gesprächiger, ob nun DSL selbst ein Problem hat oder auf der Gegenseite ein Server nicht mehr antwortet.
Die sind teilweise wirklich von AVR, auch wenn das Platinenlayout völlig anders als bei einer Fritzbox ist.
Die lassen sich auch "fritzen", man kann also die Firmware einer Fritzbox aufspielen.
BID = 881378
Mr.Ed hat am 27 Mär 2013 08:00 geschrieben :
Doch,gibts.
Hab ich noch gar nicht dran gedacht.
Logischerweise wird der aber immer gelöscht,da ich meine "Technik" per Steckdosenleiste vom Netz trenne wenn ich die Wohnung verlasse oder ins Heiabettchen gehe.
Also werd ich zumindest den Router jetzt mal dauernd laufen lassen,und im Fall des Falles berichten was da so drin steht.
BID = 881385
Murray Inventar
Kleinspannung hat am 27 Mär 2013 13:43 geschrieben :
Sollte mich wundern wenn der dadurch gelöscht wird.
BID = 881405
k0riz0n Stammposter
Wir hatten ein ähnliches Problem als der magenta Riese uns von DSL 1000 auf 6000 upgegradet hat.
Nach unbestimmter Zeit brach die Datenverbindung einfach ab obwohl ich noch mit dem DSL verbunden war.
Eingestellt auf 2000 als Obergrenze blieb die Verbindung dann stabil, alles darüber verkraftet wohl die Leitung nicht.
Ich hatte damals ein Tool das sich direkt mit dem DSl Modem verbinden konnte und auch die Dämpfungswerte usw. angezeigt hat.
Weis allerdings nicht mehr wie das hieß.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 881585
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Bei der FB7270 wird die Log-Liste (Ereignisse) auch bei Netztrennung gelöscht.
ciao Maris
BID = 881590
wenn der Router eine DSL Störung meldet und Deine hausinterne Verkabelung geprüft ist, ist es einwandfrei eine Vodafone bzw. Telekomstörung, also Störungsmeldung an Vodafone.
Was hast Du für einen Telefonanschluss ? Falls der über die gleiche Leitung ISDN oder anaog ist bitte prüfen, ob Telefon bei DSL Störung auch betroffen ist.
Elmar
BID = 881605
k0riz0n Stammposter
BID = 881687
BlackLight Inventar
Nach einem Router-Neustart würde ich bei DSL-Problemen als zweites immer den TAE-Stecker ein paar mal ziehen und einstecken.
| | Bei mir beseitigt das Verbindungsprobleme für einige Monate. So langsam mag ich die TAE-Stecker weniger und weniger. |
BID = 881696
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
BlackLight hat am 29 Mär 2013 16:22 geschrieben :
würde mich interessieren, ob Du reines DSL (Annex J) ohne Festnetztelefonie (also VoIP) hast.
Bei Festnetztelefonie sollte der TAE-Stecker Kontakt halten, dafür ist er konzipiert. Für ein reines DSL-Signal weniger.
Ich sammle noch gerne Informationen zu diesem Thema aus reinem privaten Interesse (Stichwort: Frittspannung).
http://de.wikipedia.org/wiki/Frittspannung
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 881698
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
| Kann ich bestätigen, mit dem TAE hatte ich auch schon Probleme
(ISDN + DSL Anschl.) |
bluebyte
BID = 881700
BlackLight Inventar
Zitat : woodi hat am 29 Mär 2013 16:57 geschrieben :
| Hallo,
würde mich interessieren, ob Du reines DSL (Annex J) ohne Festnetztelefonie (also VoIP) hast. |
Hab einen NGN-Anschluss bei O2 (seit August 2010) mit dem O2 Router Classic. Somit ja zu VoIP.
BID = 881862
BlackLight hat am 29 Mär 2013 17:09 geschrieben :
| Hallo,
OK, dann kann es ohne weiteres sein, dass der TAE-Stecker zum Problem wird.
Inzwischen nimmt man sich scheinbar in der neuesten Technik wieder alter Methoden an:
http://www.patent-de.com/20060126/DE102004032206A1.html
O2 wird das bei ihrem NGN-Anschluss eben nicht machen und dann ist jede Kontaktstelle ein potentielles Problem.
Edit:
TAE-Dosen-Kontakte sind vernickelt und besonders anfällig.
Tausche die Dose gegen eine Netzwerkdose aus und schau mal ob Dein Problem dann weg ist.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 30 Mär 2013 19:45 ]
