AEG SpüMa Favorit 4275I-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop löst aus
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 4275I-M --- Aquastop löst aus
BID = 881294
AEGplayer
Defekt : Aquastop löst aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 4275I-M
Ich habe folgendes Problem: Letzte Woche hat bei meiner Spülmaschine der Aquastop ausgelöst. Also habe ich die Maschine einfach mal ausgebaut und aufgeschraubt. Wie erwartet war etwas Wasser unten in der Wanne. Also habe ich diese getrocknet und die Maschine neu gestartet, um zu schauen, wo das Wasser herkommt.
Es hat nicht lange gedauert und es kam wieder Wasser zum Vorschein. Nach kurzer Suche habe ich auch den Austrittsort gefunden: Es war der Schlauch, den ihr auf dem Bild sehen könnt.
Nun meine Frage: Welche Funktion hat dieser Schlauch? Er hängt einfach lose in die Maschine. Soll das so sein? Ich finde keine Stelle, wo er sich gelöst haben könnte.
Bin für jede Antwort dankbar!
BID = 881319
derhammer
Ist ein Überlauf, das muss so sein
Reinige mal alle Schläuche und den Wärmetauscher / Wassertasche
BID = 882234
AEGplayer
Alles klar, vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort. Werde morgen mich dann morgen mal an die Reinigung machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495788   Heute : 12351    Gestern : 16862    Online : 232        24.11.2026    15:03
