Unbekannt Kolbenringe
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kolbenringe Unbekannt
BID = 881194
s-maisch
Ersatzteil : Kolbenringe
Hersteller : Unbekannt
ich habe einen Kompressor geschenkt bekommen, er besitzt 4 Zylinder und ist aus den frühen 70er Jahren. Habe ihn erst mal komplett gereinigt. Alles uberprüft und es sah alles auf dem ersten Blick sehr gut aus. Habe ihn angeschmissen und es gab nach ca 2 Minuten ein Knall als wenn man eine sekt flasche öffnet. Hatte gesehen das der Ölmessstab raus gesprungen ist. Darauf hin habe ich die Zylinder getestet und musste feststellen, dass diese nicht mehr dicht abschlissen und auch den druck beim kompriemieren uns Kurbel gehäuse drücken. Also Kolben ausgebaut und gesehen, das die ringe ziemlich weit runter sind. Zylinder selber ist nicht stark eingelaufen. Nun suche ich schon seit Tagen vergeblich nach Kolbenringen mit einen Durchmesser von 47,5 mm und dazu einen passenden Ölabstreifring. Weiss einer wo ich sowas bekomme.
Lg
Sascha
BID = 881196
s-maisch hat am 25 Mär 2013 23:45 geschrieben :
Das glaub ich erst,wenn du mir die Werte vom Into-Meßgerät zeigst.
Du weißt aber schon,das es dabei um 1/100 geht?
Zylinderschleiferei/Motoreninstandsetzer.
Aber ich wette 5 Euro in die Forenkasse,das wenn der schon so einen Druck im Kurbelgehäuse aufbaut,der/die Zylinder mehr als "rundeckig" ist/sind.
BID = 881244
s-maisch
Mit der genauigkeit muss ich dir recht geben, aber es ist nix fühlbares im Zylinder. Kann ich da eigentlich Kolbenringe für Verbrennungsmotoren nehemn, dann würde ich den Zylinder auch neu Hohnen lassen, und ein Übermass Kolben einsetzen, damit er wieder dicht ist.
BID = 881323
s-maisch hat am 26 Mär 2013 15:07 geschrieben :
Wundert mich auch nicht.
Derjenige,der Konizität/Ovalität im Zehntelbereich" mit der Hand "fühlen" kann ,muß nämlich erst noch geboren werden.
Also entweder das richtige Meßgerät besorgen,(oder einen der es hat und weiß was er tut)oder solche "Schätzungen" einfach weglassen.
Ich wüßte nicht,was da dagegen sprechen sollte.
Ein Verbrennungsmotor ist auch nur ne "Luftpumpe".
Aber wenn du ne Motoreninstandsetzungsbude findest,die willens ist die "Töpfe" zu schleifen und zu hohnen,dann haben die auch die passenden Übermaßkolben dazu.Und wenn sie die haben,dann gehören da auch selbstredend die passenden Ringe dazu.
Also nicht dein Problem.
Aber wenn du das von Fachleuten machen lässt,kannst du schon mal immer Beträge im mindestens größeren dreistelligen Bereich einplanen.
Wäre die Frage zu klären,ob sich das für dich lohnt.
Aber wenn der wirklich so viel Druck im Kurbelgehäuse aufbaut,das sogar der Meßstab davonfliegt,dann ist in mindestens einem Topf soviel Spiel,das du da ne Mütze durchwerfen kannst.
Und wenn dem so ist,bleibt nur noch Generalsanierung ,oder >>
Solltest du allerdings wahnsinniges Glück haben,dann ist nur die Kurbelgehäuse Entlüftung verstopft,aber ich glaube da nicht so wirklich dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Mär 2013 23:25 ]
BID = 881400
s-maisch
An der Belüftung habe ich auch schon gedacht, aber ich finde die nirgends. Es wäre schade wenn ich ihn verschrotten müsste, da ich die Alten Kompressoren sehr schön finde, und einen 4 Zylinder Kompressor neu ist definitiv zu teuer. Und diese Baumarkt geräte (1 Zylinder) die sind mir einfach zu laut.
Ich werde den Verdichter nochmal zerlegen und mal nach der Belüftung suchen, da die Zylinder Hohnen bestimmt zu teuer wird.
Bis hierhin schonmal danke.
BID = 881415
s-maisch hat am 27 Mär 2013 16:35 geschrieben :
Normalerweise müßte da irgendetwas vorhanden sein.
Jeder Kolbenverdichter (egal ob nun Motor oder Kompressor)läßt eine geringe Menge des verdichteten Gases an den Ringen durch.
Und der "Überdruck" muß ja irgendwo hin.
Wenn du wirklich nichts findest,kannst ja auch zur Not mal die russische Variante bauen.
Am höchsten Punkt vom Kurbelgehäuse bohrst ein Loch rein,und dann baust dir irgendeinen Anschluss ,so das da ein 10 oder 12mm Schlauch/Rohr dranpasst.
Den Ausgang führst dann an die Saugseite.
Kannst ja auch noch ein Überdruckventil zwischensetzen,was erst bei leichter Druckerhöhung durchlässt.
Falls diese "Mimik" dann auch nicht zum Erfolg führt,sind die Zylinderlaufbahnen dann doch so verschlissen,das dann doch nur der Gang zum Motoreninstandsetzer oder zum Schrotthändler führt.
BID = 881446
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : s-maisch hat am 26 Mär 2013 15:07 geschrieben :
... dann würde ich den Zylinder auch neu Hohnen lassen, ...
Hallo Ihr,
üblicherweise ja nicht mein Ding, melde ich mich hier doch mal zu Wort, da unsere selbsternannten Germanistikgurus und Rechtschreibwächter entweder nicht aufgepasst haben oder aber sich an den Osterferien laben und vorübergehend forenabstinent sind.
Außerdem habe ich im letzten Jahr schon zweimal die "Honahle" in den Wortketten gepostet ...
Daher also:
*Klugscheißermodus ein*
Das Feinschleifverfahren heißt Honen (mit nur einem "h") siehe hier !
*Klugscheißermodus aus*
So, das war es auch schon.
Ist ja hier auch kein Rechtschreibforum, gell?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445687   Heute : 1038    Gestern : 20435    Online : 424        22.11.2026    1:52
