Thompson TV 14MG120B Type: 418X / TX807C EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlerbeschreibung im Text
Serverzeit: 24 11 2026  03:00:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thompson 14MG120B Type: 418X / TX807C EU --- Fehlerbeschreibung im Text
BID = 880807
out.of.memory
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild
Hersteller : Thompson
Gerätetyp : 14MG120B Type: 418X / TX807C EU
Das Gerät ist etwa 9 Jahre alt. Entsorgen würde ich ihn nur ungern. Um besser abschätzen zu konnen ob sich eine Reparatur lohnt, hätte ich eine Frage an Euch:
Wenn ich den Fernseher einschalte hört man ein Geräusch, wie das bei Röhren-Geräten offensichtlich immer der Fall ist, und dann bekommt man innerhalb sehr kurzer Zeit das Fernsehbild zu sehen. Nun ist mir aufgefallen, dass manchmal die Bildröhre nach dem Einschalten dunkel bleibt und sich das Geräusch immer wieder wiederholt. Anfangs habe ich den Fernseher daraufhin ausgemacht, am Scartanschluß den Stecker "geradegerückt" und eingeschalten. Das Bild war dann wieder tadellos. Selbst als Laie würde ich allerdings annehmen, dass der Scartanschluß oder das Scartkabel das Problem mit der Bildröhre nicht verursacht. Der Vollständigkeit möchte ich erwähnen, dass der Ton weg war, sobald das Koaxkabel abgezogen und nur das Scartkabel angeschlossen war. Dieser Fehler war nach Austausch des Scartkabels behoben.
out.of.memory
[ Diese Nachricht wurde geändert von: out.of.memory am 23 Mär 2013 14:59 ]
BID = 880831
elmo_cgn
erstmal auf kalte Lötstellen besonders im Horizontal und Netzteil prüfen und alles gut nachlöten, wenn das nicht hilft Servicemanual besorgen und Spannungskontrolle Netzteil.
Du kannst auch mal im abgedunkelten Raum nachsehen ob es irgendwo einen Hochspannungsüberschlag gibt welcher die Schutzschaltung auslöst.
Elmar
BID = 880919
out.of.memory
... ich gehe davon aus, das bewerkstelligen zu können, wenn ich mir Werkzeug dafür besorge
... hier sieht es schon schlechter aus - Servicemanual liegt vor - allerdings keinerlei Messgeräte ... und ich als Laie ... ich spar' mir die großen Worte;)
Da ich Müllberge nicht ausstehen kann, aber auch gegebenenfalls eine "verhälnismaäßig dicke" Rechnung einer Reparaturwerkstatt befürchte, werde ich natürlich sehen ... was ich tun kann.
Kann man denn ganz allgemein sagen, dass man das Fernsehgerät besser nicht mehr nutzen sollte bevor es repariert ist?
out.of.memory
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485050   Heute : 1596    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    3:00
