Grundig TV M63-575/9 BL text
Serverzeit: 25 11 2026  16:59:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M63-575/9 BL text
BID = 63626
schlafmuetze
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M63-575/9 BL text
Chassis : CUC4511
folgendes Problem tritt bei meinem Fernseher auf:
das Bild ist (fast immer) nur schwarz-weiss.
Manchmal gleich nach dem Einschalten erscheinen für ein paar Minuten die Farben, und dann leuchtet auch die Farbnorm-Anzeige "PAL" (vorne am Gerät). Dann erlischt die Anzeige "PAL", und auch die Farben sind weg.
Im Teletext sind alle Farben absolut normal.
Der Eingangssignal ist nicht schuld - die gleiche Situation wiederholt sich sowohl vom Kabel als auch vom DVD-Player (durch SCART).
Ich vermute, dass aus irgendwelchen Gründen die Farbnorm nicht erkannt wird.
Woran könnte das liegen bzw. was kann man dagegen tun?
Vielen Dank im voraus!
BID = 63632
rudi ratlos
Hallo schlafmütze,
Neben dem Videobaustein gibt es einen Quarz (8,86...MHz) und ein Trimmkondensator - diesen einmal tauschen.
MfG Rudi
BID = 63640
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Grundig Farbverlust: Siehe : https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
!!!!! Immer die Such-Funktion im Forum verwenden !!!!!
ist SUCHE im Forum tatsächlich so schwer ? Oder nur Faulheit ??
admin
BID = 63686
schlafmuetze
Vielen Dank, bin auf richtigem Wege!
Habe die Kiste auseinander genommen, und die Platine gefunden (zwischen der Videotext-Platine (VIDEOTEXT) und der Stereo(?)-Platine (ZF), ist mit FARB/RGB gekennzeichnet). Die Situation sieht dort doch etwas anders aus. Da sind zwei Trimmkos (C5071 und C5073), und 2 Quarze (auf dem einen steht 7159,089 kHz, auf dem anderen sind nur die letzten Ziffern lesbar). Jeder Trimmko ist mit einem der Quarze verbunden. Sind wohl die richtigen.
Der untere von beiden Trimmkos scheint für PAL verantwortlich zu sein. Habe etwas gedreht (ca. in der Mitte des Farbenbereichs eingestellt), jetzt habe die Farben, aber leider noch etwas instabil.
Frage:
Sollte man noch weiter drehen/feintunen, oder sollte man doch den Trimmko tauschen?
(nja, habe seit der Schule nichts mehr gelötet...)
BID = 63733
Welle
Am anderen Quarz sollte 4,433 Mhz stehen (Farbhilsträger, PAL).
Trimmer die "Übergänge " haben sollten getauscht werden. Die Kap ist von der Farbe abhängig die der Trimmer hat.
MFG
BID = 63735
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Wie schon gesagt, Suche benutzen!! Trimmer erneuern oder durch Kondensator ersetzen!
Gruss, Tom.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526213   Heute : 20205    Gestern : 22653    Online : 735        25.11.2026    16:59
