Exquisit SpüMa EGSP - 13 E/B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überflutung
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit EGSP - 13 E/B --- Überflutung
Suche nach Exquisit EGSP
BID = 880773
kayamoto
Defekt : Überflutung
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : EGSP - 13 E/B
S - Nummer : MW13EB100102544
ich habe ein problem mit meinem Geschirrspühler.
Wir hatten eine kleine Überflütung vom Waschbeckkern herraus und es ist einiges an Wasser in den Geschirrspühler gelaufen.
Ich habe anschließend den Geschirrspühler eingeschaltet und er hat automatisch das Spühlprogramm Kurz ausgewählt, öfters gepiept und die LED vo Kurzprogram ist ständig am blinken.
Er hatte nun ca. 1 Minute das Wasser abgepumpt und danach passierte nix mehr.
Wenn ich den Geschirrspühler wieder anschalte passiert genau das Gleiche wie vorher. Er will immer weiter abpumpen.
Meiner Meinung nach, hat sich jetzt im Gerät ein Schalter aktiviert der sagt, hier ist ne Überflütung, wenn alles Ok schalte mich um.
Ich habe aber keinen Plan wo das sein könnte.
kann mir da bitte einer Helfen?
Schonmal Danke im Vorraus fürs lesen
Mfg kayamoto
BID = 880774
Schau mal nach ob da Wasser in der Bodenwanne steht.
BID = 880777
kayamoto
danke für die schnelle Antwort
Meinst du mit Bodenwanne das Abpumploch? Also wo der Filter drin ist?
Wenn ja, da ist eine kleine Pfütze drin.
Der Rest wurde alles abgepumpt.
Es ist sehr viel Kondenswasser an der Innentür, kann es damit zusammenhängen?
BID = 880795
Nein, die Bodenwanne ist der Boden vom Gerät, nicht der Spülraum.
Bei Geräten mit Aquastop sitzt dort ein Schwimmerschalter. Wenn Wasser in der Wanne steht läuft die Pumpe im Dauerbetrieb und der Aquastop schaltet die Wasserzufuhr ab. So werden Überschwemmungen durch das Gerät verhindert.
Vorrausgesetzt natürlich, das Billigding hat einen Aquastop. Die Angaben im Netz sind da unterschiedlich und auf der Herstellerseite wird das Gerät nichteinmal erwähnt.
BID = 880804
kayamoto
klingt logisch.
Gibt es irgendwo ein Bauplan von dem Gerät? Damit ich weiß wo ich was aufmachen muss um an die Bodenwanne ran zu kommen?
Ist ein Einbaugerät und ich kann von außen erstmal nicht erkennen wie ich da ran komme.
BID = 880829
Baupläne wirst du selbst von Markenherstellern nicht bekommen, maximal Explosionszeichnungen.
Bei Supermarktware ist fast nichts zu bekommen. Die sind teilweise auf 2-3 Jahre Lebensdauer ausgelegt, Reparaturen unerwünscht.
Du wirst das Gerät schon ausbauen müssen.
BID = 880839
kayamoto
ok, dann werde ich mich da mal ranmachen
Danke erstmal.
BID = 880866
kayamoto
wie geil, hattes vollkommen richtig getippt.
Bodenwanne war voll mit Wasser und habs entfernt.
Und er läuft wieder.
Ich danke dir
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531052   Heute : 25049    Gestern : 22653    Online : 581        25.11.2026    22:43
