Bauknecht SpüMa GSIK 6381 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft stundenlang
Serverzeit: 24 11 2026  16:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6381 IN --- Gerät läuft stundenlang
Suche nach Bauknecht 6381
BID = 880705
Tambur
Defekt : Gerät läuft stundenlang
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6381 IN
S - Nummer : 854838122819
Typenschild Zeile 1 : 380606009321
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler: Letztens wurde diese abends eingeschaltet und lief immer noch, als ich sie morgnes öffnen wollte - normalerweise läuft das Programm in 2-3 stunden ab. Als ich mir das jetzt genauer angeschaut habe, ist mir folgendes aufgefallen:
- Es wird gespült (vermutlich nur kalt);
- Wasser läuft nicht ab (da vermutlich Programm nicht zu Ende);
- Während dem Lauf ertönt ein rythmisches (sich regelmäßig wiederholendes) klicken.
- Maschine läuft ohne Ende - bis manuell abgeschaltet wird
Es hört sich so an, als ob das Klickgeräusch irgendwo in der Nähe des Programmdrehschalters entsteht.
Ich vermute mal, dass das Programm nicht weiterläuft - evtl. liegt es an der Steuerung
Kann mir da jemand weiterhelfen? Wie löse ich das Problem???
Vorab Dankeschön!
BID = 885366
Tambur
Hallo???
Hat keiner einen Tip für mich??? HGab eben wieder den Geschirrspüler ausgebaut, komme aber nicht weiter...
BID = 885453
derhammer
Heizung prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497796   Heute : 14360    Gestern : 16862    Online : 551        24.11.2026    16:49
