Miele WaMa Novotronic W 153 F
Serverzeit: 25 11 2026  17:05:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 153 F
BID = 63615
Twister-1
Gerätetyp : Novotronic W 153 F
meine Waschmaschine Miele "Novotronic W 153 F"zeigt oft die Störung Zulauf prüfen an.Danach schaltet sie sich aus.
Wasserdruck habe ich überprüft,alles in Ordnung.
Wenn das Wasser in die Maschine läuft ,hört man es leicht plätschern.
Hat jemand einen Rat?
Twister-1
BID = 63639
Jürgen288
Hallo Twister-1,
Wasserdruck ist nicht alles.
Hast Du mal den "Eimertest" gemacht.
Ist das Sieb im Zulaufschlauch sauber.
Gruss Jürgen
BID = 63728
Twister-1
Hallo Jürgen,
das Sieb habe ich schon oft draußen gehabt,war
alles sauber.
Armin
BID = 63740
Jürgen288
Hallo Armin,
*Wann genau tritt der Fehler auf.
*Schaltet dann noch die Laugenpumpe ein.
Hast Du hier schon ein Ergebnis.
Gruss Jürgen
BID = 63909
Jürgen288
Hallo Jürgen,
diese Störung ist unregelmäßig ( ab und zu ).
Dann steht die Maschine,der Weichspüler ist noch im Schubfach und die Wäsche ist noch naß.
Ob die Laugepumpe sich einschaltet habe ich noch nicht kontrolliert.
Was ist ein Eimertest?
Armin
Du hast den Beitrag in einen anderen Thread reingestellt!
Wasserhahn zu, Wasserzulaufschlauch am Hahn abnehmen, Eimer unterstellen, Hahn aufdrehen, dann siehst Du schon, ob der Wasserauslauf i.O. ist.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526256   Heute : 20248    Gestern : 22653    Online : 813        25.11.2026    17:05
