ALPINE CAR MRV-T1507
Serverzeit: 04 11 2026  06:24:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR ALPINE MRV-T1507
BID = 63613
SIMON GROSS
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : ALPINE
Gerätetyp : MRV-T1507
hallo. hat jemand ahnung was das sein kann ?
sitzen neben den endstufen und haben drei beinchen . auf der platine steht ein D. das eine hat die bezeichnung KCF25A20 (da drafu sind pfeile die auseinandergehen) und das adenre hat die bezeichnung C25P20F ( die Pfeile treffen sich) . ich weiss nicht was das ist eine diode ? Und ich kann nirgendwo solche teile finden. kann mir da einer helfen ?
BID = 63673
chilla
hm, deiner Beschreibung nach sind das schnelle Doppeldioden, einmal mit gemeinsamer Anode, und einmal mit gemeinsamer Kathode. Das sind die Gleichrichter des SNTs, das die Bordspannung von 12V in brauchbare Höhen transformiert, und gleichzeitig eine Symmetrische Versorgung bereitstellt.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 65510
tixiv
Jo, und wenn Du denkst die Dinger sind kaputt weil sie im eingebauten Zustand zwischen den beiden äußeren Pins durchgang haben, dann irrst Du. Die beiden äußeren Pins sind nämlich normalerweise über eine Trafowicklung verbunden. Um die Dioden sicher testen zu können muss man sie ausbauen. Dann dürfen sie zwischen keinen Pins einen kurzschluss haben.
BID = 65927
SIMON GROSS
kann mir einer sagen wo ich die dinger bekomme ? Was kann denn sonst kaputt sein. Die Endstufen brennen immer durch wenn ich Das Ding anmache.
BID = 65962
chilla
Was heist die Endstufen brennen durch? Die Endstufentransistoren, oder was?
dann sind es garantiert nicht die Dioden.
der Fehler liegt dann, wenn die Versorgungsspannungen stimmen wo anders.
mfg CHillA
BID = 66488
Sara Angelina
Hey
also die Endstufen transistoren sind IRF540 und IRF9540
Falls du die IRFZ44 meinst die durchbrennen die sitzen im Netzteil
BID = 68856
BG-Electronics
Zur Homepage von BG-Electronics
hi,
das stimmt wenn die Endstufe andauernd durchbrennt könnte es wohl an dem IRFZ44N liegen also dem Transistor aus dem Netzteil sein....
Bekommst auch bei uns sehr günstig
BID = 79042
LordNikon
wenn die IRF durchbrennen liegt es wahrscheinlich daran, dass diese selktiert eingestzt werden müßen d.h. sie müßen paarweise ausgesucht werden (mit den gleichen Eigenschaften)
Gruß Lord Nikon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166254   Heute : 14400    Gestern : 65408    Online : 456        4.11.2026    6:24
