Bauknecht WaTro TKPUREXL7BDI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird nicht warm
Serverzeit: 03 11 2026  07:53:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TKPUREXL7BDI --- Wird nicht warm
Suche nach Bauknecht Wird nicht warm
BID = 880344
Sygma
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wird nicht warm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TKPUREXL7BDI
S - Nummer : 856067903290
Ich verzweifle! Das Gerät pustet nur noch kalte Luft raus. Dachte, es könne ja nur die Heizung sein. Also zum Ersatzteilehändler und fix ne neue Heizung und Thermostat eingebaut, und .... nix.
Immer noch kalte Luft. Hat jemand eine Idee? Kommt das öfter vor?
Sygma
BID = 880390
Schnurzel
Probelauf immer mit nassem Lappen/Wäsche.
Bei leerer Trommel keine Heizung.
Grüße
BID = 880440
Sygma
Mit etwas Wäsche wurde die Abluft nach 3 min. warm.
Dachte, das ginge schneller.
Aber immerhin, er trocknet wieder.
Danke für den Tipp.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110791   Heute : 20672    Gestern : 70074    Online : 624        3.11.2026    7:53
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
