Grafikkarte defekt
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Grafikkarte defekt
BID = 879612
JRuetzel
Zur Homepage von JRuetzel
Ich habe euere Seite jetzt erst gefunden und mich gleich Registriert.
Bin mir unsicher ob ich mit meinen Problem hier richtig bin und ob es überhaupt erlaubt ist, deshalb bitte ich um etwas Welpenschutz. Falls ich was verkehrt gemacht habe bitte löschen. Falls nein folgendes.
Mein Desktop PC hat beim starten plötzlich eine andere Auflösung gehabt als normal. Auch konnte ich die Grafikkarte im Gerätemanager nicht mehr finden. Ich habe mir darauf hin die Grafikkarte angesehen und festgestellt das ein Kondensator abgebrochen ist. Auf den Bildern rot unterlegt. Da ich was Elektronik betrifft ein Laie bin meine Frage.
Kann es daran liegen das die Grafikkarte nicht mehr erkannt wird?
Ist es möglich einfach einen neuen Kondensator an zu löten?
Möchte mir eigentlich nichts neues kaufen da diese Karte meinen Anforderungen auf diesem PC total genüge tut.
Panasonic TX-P55VT50E - Pansonic DMP-BDT335 BlueRay Player - Yamaha RX-V775 - X- Box 360 Kinect.
BID = 879661
Ronnie1958
Zunächst mal herzlich willkommen!
Wie kann man eigentlich den Kondensator abbrechen? Der müsste ja noch irgendwo im Gehäuse zu finden sein und eventuell Schaden anrichten, wenn er so unglücklich liegt, dass er irgendwas kurzschließt. Bitte mal nachgucken!
Ist die Karte 1. Hand oder gebraucht gekauft? Im zweiten Fall könnte es sein, dass der Defekt mitverkauft wurde und sich erst jetzt bemerkbar macht. Was sagt denn die Ereignisanzeige? Interessant sind die achtstelligen Fehlercodes mit vorangestelltem "0x" und Meldungen wie "Cannot start service xyz".
Natürlich kann man den Kondensator durch einen gleichen Typs ersetzen. Dazu muss man aber Kapazität, zulässige Spannung und zulässige Temperatur wissen. Wenn sich hier niemand findet, der die Karte kennt, würde ich zum Fachmann gehen. Das lohnt ja, die Dinger waren mal teuer.
Ronnie
BID = 879663
JRuetzel hat am 15 Mär 2013 11:56 geschrieben :
Du hast zwei Kreuze hingemalt.
Welchen meinest du denn nun?
Den großen Elko kann man nicht abbrechen,es sei denn durch rohe Gewalt.
Und die andere Lötstelle sieht aus,als hätte da ein SMD-Teil durch zu große Wärmeeinwirkung fluchtartig sein Zuhause verlassen.
BID = 879673
Ronnie1958
nee, ich habe extra vorm Schreiben nach Bildern dieser GraKa gegoogelt und da ist eindeutig ein Elko eingelötet, der etwa so aussieht wie die drei weiter innen.
BID = 879683
JRuetzel
Erst mal danke für die Antworten.
Ich bin vor 3 Wochen umgezogen, denke da muss es passiert sein. Ansonsten wurde nichts mit dem PC gemacht. Die Kreuze bedeuten das der abgebrochen identisch mit dem ist wo das Kreuz darauf ist. Ich habe den abgebrochenen im Gehäuse gefunden, leider ist er kaputt
Auch ist die Karte aus erster Hand. Kann es wirklich an dem fehlenden Teil liegen das sie nicht mehr erkannt wird oder könnte da mehr kaputt sein
Gr. Juergen
BID = 879686
Her Masters Voice
ja, es kann an dem Teil liegen und ja, es kann mehr kaputt sein.
BID = 879687
Murray
Einfach den Elko ersetzen, dann weist du es.
BID = 879691
JRuetzel
Okay, dann muss ich mal sehen wo ich so einen her bekomme. Vielleicht habe ich Glück und es liegt nur daran. Wenn nicht kommt ein neuer PC her.
Vielen Dank nochmals an alle die mir geholfen haben
Gr. Juergen
BID = 879746
JRuetzel hat am 15 Mär 2013 19:56 geschrieben :
-Reichelt
-Conrad
-Pollin
-RS
-der örtliche Fernsehfritze
- etc.
BID = 879762
JRuetzel
Ja, denke Reichelt ist die richtige Adresse, Danke
Gr. Jueren
BID = 879765
Nimm nicht die billigen, das wird ein Low ESR gewesen sein.
BID = 879768
Mr.Ed hat am 15 Mär 2013 23:57 geschrieben :
Stimmt,das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Damit scheidet Pollin fast schon aus,aber bei der dunkelblauen Angelika sollte man(n) eigentlich trotzdem fündig werden.
BID = 879770
JRuetzel
nein, da schaue ich nicht aufs Geld, habe ja die Hoffnung das die Karte wenn ich das hinbekomme wieder geht. Werde sie morgen ausbauen und hoffe das ich an den beiden die noch fest sind erkennen kann was ich genau brauche. Werde hier dann noch einmal nachfragen
BID = 879774
Onra
Der Farbkennzeichnung nach müssten das OSCON von Sanyo sein:
http://industrial.panasonic.com/ww/.....E.pdf
Onra
BID = 879775
JRuetzel hat am 16 Mär 2013 00:27 geschrieben :
Laß mich raten.
Da steht 10V/1000µF?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314488   Heute : 9267    Gestern : 12485    Online : 346        16.11.2026    17:18
