AEG KüSchr Santo Z9 1200 5i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nur bis 13 Grad Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr AEG Santo Z9 1200 5i --- Kühlt nur bis 13 Grad |
BID = 879252
TheRealSmurf Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nur bis 13 Grad
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo Z9 1200 5i
ich habe ein Problem mit meinem AEG (Einbau)Kühlschrank, leider gerade einmal 4,5 Jahre alt. Nach einer Reinigungsaktion (nichts außergewöhnliches, nur ausputzen) ist dieser nicht wieder richtig kalt geworden.
Bei 13 Grad ist leider Schluss. Der Kompressor läuft sofort an wenn die Türe geschlossen wird, ebenso der Lüfter.
Google hat verraten, dass ein Diagnoseprogramm läuft, wenn der Kühlschrank vom Netz genommen wird und mit gedrückter Power und "-" Taste wieder angeschaltet wird. Bei mir kommt ein kurzer Pieps. Im Display steht nichts anderes als wenn ich ihn normal starte. Kennt jemand die Bedeutung?
Ich hab die Platine mal ausgebaut und die Steckverbindungen geprüft, soweit nichts ungewöhnliches zu sehen.
Könnt ihr mir Tipps geben an was es liegen könnte und was noch geprüft werden kann?
Tobi
BID = 879518
derhammer Urgestein
Läuft der Verdichter durch, ohne abzuschalten?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194387191 Heute : 41552 Gestern : 15353 Online : 921 19.11.2026 21:29 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025927066803
