NEC NP410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NEC NP410 Temperaturproblem
Serverzeit: 16 11 2026  16:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige NEC NP410 --- NEC NP410 Temperaturproblem
Suche nach NEC
BID = 878971
ghostrider85
Geräteart : Sonstige
Defekt : NEC NP410 Temperaturproblem
Hersteller : NEC
Gerätetyp : NP410
Hallo liebe Community,
ich habe einen NP 410 der lt. Staus LED ein Temperaturproblem hat.
Wenn man ihn einschaltet läuft er und macht auch ein Bild, kurz daruf
geht er aus und die Status LED blinkt. lt. Handbuch ein
Temperaturfehler.
Wenn man ihn wieder einschaltet, schaltet er gleich wieder ab.
Und die LED blinkt wieder, wenn er eine weile gestanden hat läuft er
wieder kurz an und das Spiel beginnt von vorne.
Habe ihn jetzt geöffnet und auch einen Fühler gefunden (glaube ich)
grüne Markierung
Kann mir jemand sagen wie ich das Ding prüfen kann oder irgendwie
überbrücken kann um zu sehen ob das Ding den Fehler verursacht?!
Wenn jemand ein ServiceManual hat wäre das auch toll.
Schon mal danke für eure Unterstützung
BID = 879073
nabruxas
Monitorspezialist
Wie alt ist die Lampe und drehen sich alle Lüfter?
BID = 879206
ghostrider85
Ich habe jetzt, den Temperaturfühler gefunden, welcher unterhalb der Lamp sitzt.
Kleiner länglicher weißer/grauer Fühler.
Aber was ist das für ein Teil was ich oben makiert habe?
Der Beamer lässt sich nach mehrmaligem Versuch nun einschalten und bleibt an.
Nach ein paar Minuten drehen die Lüfter auf auf Volllast danach schaltet er mit dem gleichen Fehler aus.
Status blinkt im 0,5 Sek. Takt Temperaturproblem.
Die Lampe ist noch nicht so alt war nur selten als Präsentationslaptop eingesetzt.
Lüfter drehen alle, kein Staub im inneren.
BID = 879871
0ImZ
Habe ein ähnliches Problem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0ImZ am 16 Mär 2013 17:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314056   Heute : 8834    Gestern : 12485    Online : 569        16.11.2026    16:31
