Bauknecht Herd EMZD 5265
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochmulde funktioniert nicht
Serverzeit: 25 11 2026  12:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht EMZD 5265 --- Kochmulde funktioniert nicht
Suche nach Herd Bauknecht EMZD
BID = 878725
frust23
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochmulde funktioniert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EMZD 5265
S - Nummer : 855609922000
ich brauche dringend einen Tip oder einen Wink in die richtige Richtung!
Wenn die Kochmulde per Regler eingeschaltet wird passiert nichts die Kontrolleuchten auf der Kochmulde bleiben aus und die Lampe an der Front ist an.
Wenn ich den Strom per Sicherung ausschalte damit der Herd neu starten kann, läuft der Lüfter genau ein halbe Stunde und bleibt dann stehen die Kochplatten können trotzdem nicht eingeschaltet werden. Das auschalten des Herdes per Sicherung hat schon einmal geholfen so etwa 1 Woche funktionierte alles wieder
Vielen dank für eure Tip´s
BID = 878744
Rafikus
eine einzelne Sicherung?
Hat Der Herd eine Uhr?
Ist die eingestellt?
Wann, nach dem einschalten der Sicherung wurde die Uhr eingestellt?
Rafikus
BID = 878755
frust23
alle 3 Phasen ausgeschaltet. Hatte aber vorher die Uhr nicht gestellt. Ich habe es gerade nochmal ausprobiert: alle 3 Phasen wieder ausgeschaltet und nach dem Einschalten die Uhr gestellt aber bisher keine Veränderung der Lüfter läuft und die Platten gehen nicht an.
frust23
BID = 878787
Rafikus
Bist Du in der Lage einige Messungen an dem Gerät vorzunehmen?
Steht Dir ein Meßgerät zur Verfügung?
Rafikus
BID = 878877
frust23
ja kein Problem
Multimeter und Phasenprüfer
frust23
BID = 878934
Rafikus
Dann sollte es Dir möglich sein festzustellen, ob alle drei Aussenleiter richtig angeklemmt sind.
Wenn das geschehen ist, kannst Du im Weiteren prüfen, ob die Versorgungsspannung an den Reglern anliegt, meistens sind es zwei, der drei Aussenleiter.
Schließlich ist zu überprüfen, ob die Verbindung zwischen dem Kochfeld und dem Ofen nicht unterbrochen wurde (einer oder mehrere Stecker), eine Sichtprüfung sollte am besten als erstes erfolgen.
Rafikus
BID = 878995
juweg
Bauknecht-Whorlpool ist unterschiedlich geregelt. Hat der Herd einen elektonische Kochfeldregelung ? Es ist erkennbar an der Zahl der Kabel des Kochfeldsteckers. Wieviele Kabel hat dieser ? In diesem Fall gibt es eine elektronische Steuerung mit einer Platine in Reglerblock und in dem Kochfeld. Der Defekt kann also an beidem liegen.
BID = 878999
prinz.
Stell mal ein Foto von einem Knebel rein aber so das man die Beschriftung
zwischen aus und der letzten Stufe sieht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 879084
frust23
Hallo Zusammen,
habe weitere Messungen durchgeführt alle Aussenleiter haben Spannung iche hatte dann auch den Verdacht das vielleicht eine Sicherung defekt ist (das wars leider nicht)
Naja darauf hin habe ich die Kochmulde nochmal angehoben und dort mal die Phasen geprüft war auch ok.
Die Platte ist elektronisch geregelt ich habe eine Platine an den Reglern und in der Kochplatte (7Kabel)
LG
BID = 879093
prinz.
Hallo Ich hab das nicht ohne Grund geschrieben
warum hört keiner auf mich
1.Freischalten
BID = 879108
frust23
Hier nun das Foto
musste doch erst noch das Akku laden
sorry
BID = 879112
prinz.
Haste leider nicht
Gibt Öfen mit Kindersicherung da mußte man den Knebel auf ein Symbol
drehen und dann ging die Platte wieder
1.Freischalten
BID = 879494
frust23
OK
eine Kindersicherung hat der Herd nicht, dafür aber versenkbare Knöpfe.
Ich denke es liegt doch an den Platinen,oder hat jemand noch eine gute Idee wo der Fehler liegen könnte?
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522361   Heute : 16350    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    12:51
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
