AEG WaMa Lavamat Spirit S Uptate
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E90 WM. ohne Funktion
Serverzeit: 14 11 2026  10:01:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Spirit S Uptate --- E90 WM. ohne Funktion
Suche nach AEG Lavamat Spirit
BID = 878525
mischga
Defekt : E90 WM. ohne Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Spirit S Uptate
S - Nummer : 03843412
FD - Nummer : PNC 91400222001
Typenschild Zeile 1 : Type P. 451510069 F:3015
Typenschild Zeile 2 : Type E. 132156852
Typenschild Zeile 3 : sw Ver. W2C01551
Type E. 132156852
sw Ver. W2C01551 38/03 PNC 91400222001 sn. 03843412
Hallo miteinander, bei mir ist auch dieser E90 Fehler aufgetreten also
Deckel runter und Steuergerät raus und erstmal optische Prüfung, aber
bis auf ein bißchen Ruß auf dem großen Widerstand u. diesen kleinen
Trafo nichts.Elkos nicht Fett geworden. Was konnte es zerschossen haben?
Für den ewetuellen Tausch des Steuergerätes habe ich hier schon was
gefunden, nur weis ich nicht ob dieser Code bei mir auch geht?es gibt
ja hier auch Spezialisten hier für bei euch.
A21C169B15C143A4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mischga am  9 Mär 2013 13:13 ]
BID = 878646
Schiffhexler
Moin mischga
Willkommen im Forum
Hast du mit den Tasten Klavier gespielt, um evtl. eine Fehler auszulesen?
Da empfehle ich dir, zuerst die Konfig neu einzugeben, evtl. reicht das schon.
Wenn du Hilfe brauchst, dann lade ein Bild von der Bedienerblende hoch, Knöpfe und Knebel.
Der Konfigcode stimmt
Gruß vom Schiffhexler
BID = 879333
mischga
Erst mal Danke für die Code Bestätigung.Ist es richtig das nach der 9.
Stelle für die Position dann es mit A,B,C usw. weitergeht.
Wenn dann diese Blink-Besätigung zum Speichern kommt und nach dem erneuten Anschalten wieder E90 kommt, ist es dann das Steuergerät?
BID = 879363
Schiffhexler
Moin mischga
Habe was fertig getellt, du bekommst eine PM
BID = 880087
mischga
Ich habe denn Code eingegeben, aber immer noch E90 und Tür LED plus die zwei roten leuchten.Ist es nun das Steuergerät oder kann man den Fehler auslesen. Motorkohlen habe ich auch schon überprüft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285173   Heute : 4026    Gestern : 11989    Online : 195        14.11.2026    10:01
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
