Winkelschleifer Bosch GWS 22-230 JH Sicherung fliegt raus! Hilfe
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 02 11 2026  10:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Bosch Winkelschleifer GWS 22-230 JH Sicherung fliegt raus! Hilfe
BID = 878406
nouma
Hersteller : Bosch
Ich brauche eure Hilfe!
Es geht um Bosch Winkelschleifer GWS 22-230 JH.
Wenn der Schalter betätigt wird --> Motor läüft (ca.1 sekunde)
Die Sicherung fliegt in der Sekunde sofort raus, wenn ich den Schalter betätige.
Kohlerbürsten sind in Ordnung...
Den Anker kann man von Hand drehen, ist sehr leichtgängig...
Anschlussleitung habe ich auch geprüft...
Wie kann ich den Anker und Polschuh ausschließen?
Könnte evtl. auch Elektronikmodul sein? (Position 880)
Explosionszeichnung: Sachnummer: 3 601 H82 M00
http://www.powertools-aftersalesser.....=true
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nouma am  8 Mär 2013 20:28 ]
BID = 878420
Rafikus
könntest du das hier:
ins Verständliche übersetzen?
Rafikus
BID = 878424
derhammer
Eventuell Anlaufstrom zu hoch für die Sicherung.
Was steht auf der Sicherung drauf?
Was läuft noch über die Sicherung?
BID = 878425
Verlöter
Die Stromaufnahme des Gerätes ist also zu hoch. 3 Bauteile kommen in Frage. Elekronikmodul (vermutlich mit Störschutz darin), Anker, Feld. Du könntest zunächst eine Kohlebürste anheben und damit den Stromfluß durch Anker und Feld (beides ist in Reihe geschaltet) unterbrechen. Ist danach die Stromaufnahme immer noch zu hoch ist das Elektronikmodul Schuld. Normal sollte dann praktisch keine Stromaufnahme sein.
BID = 878438
Ist denn der Winkelschleifer jemals an dieser Steckdose gelaufen?
Es ist nicht ungewöhnlich, daß der Sicherungsautomat fliegt beim Einschalten.
Deshalb nenne uns mal die Daten der Sicherung.
P.S.
Mal wieder mein Praxistip:
Falls eine Kabeltrommel vorhanden sein sollte, rolle sie komplett ab und benutze sie als Vorwiderstand. Wenn dann das Gerät immernoch die Sicherung auslösen läßt, ist wirklich was defekt.
BID = 878489
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Die Steckdose ist separat abgesichert B16 A. Über die Sicherung läuft nur diese Winkelschleifer. Der Winkelschleifer funktioniert woanders nicht. Es liegt nicht an der Sicherung.
BID = 878490
nouma
BID = 878520
Verstehe das wer will.
BID = 878523
Verlöter
Ich glaub ich verstehs: An der Sicherung liegt es nicht, also Winkelschleifer a. A.
@nouma: Es gilt immer noch das von mir am 08.03. geäußerte.
BID = 878530
nouma
Verlöter hat am  8 Mär 2013 21:29 geschrieben :
Kannst du mir bitte das noch bisschen ausführlicher erklären.
Ich gehe mal davon aus, daß der Winkelschleifer ein Wasserschaden hat.
Was könnte eher defekt sein aufgrund eines Wasserschadens;
Anker? --> Posotion 803
Polschuh? --> Position 2
Elektronikmodul? --> Position 880
Ich wollte mal den Isolationswiderstand messen (Iso-Messgerät habe ich leider nicht)
Mit einem Multimeter habe ich zwischen L & N
(Schalter betätigt 0,5 MOhm)
(Schalter nicht betätigt unendlich) gemessen.
Vielen Danke für eure Antworten.
BID = 878538
Verlöter
Zwischen L und N mißt Du keinen Isolationswiderstand sondern einfach den Widerstand des Gerätes. Der Isolationswiderstand wird bei eingeschaltetem Gerät zwischen beiden aktiven Leitern (also die beiden Stifte des Steckers die verbunden werden) und dem Metallgehäuse des Getriebes gemessen. Es wird eine Gleichspannung von 500V dazu verwendet. Da es sich hier um ein schutzisoliertes Gerät handelt beträgt der Mindestwiderstand dabei 2 MOhm. Wenn wir es hier mit einem Wasserschaden zu tun haben rate ich ganz dringend dass diese Prüfung durchgeführt wird. Bei einem nicht ausreichendme R_iso besteht Lebensgefahr. Hier ist es leider so dass schon ein einziger Fehler diese Gefahr heraufbeschwört. Ansonsten sind die Normen so dass ein Fehler allein normalerweise nicht zu einer Lebensgefahr führt. Beim schutzisoliertem Gerät reicht ein Fehler aber schon! Da Du augenscheinlich einen für diese Prüfumg nötigen Tester nicht hast rate ich dringend von weiteren Experimenten ab. Auch ein Fachmann wird zunächst sehen dass der R_iso ok ist bevor weiteres unernommen wird. In diesem Fall würde ich den R_iso zusätzlich zwischen einer (aufliegenden) Kohlebürste und dem Gehäuse messen da man nicht sicher sein kann dass das Elektronikmodul durchschaltet wenn die Betriebsspannung nicht vorhanden ist.
BID = 878541
nouma
Ich meinte auch daß ich keine Isolationswiderstand gemessen konnte.
Ich wollte nur wissen ob der Widerstand zwischen L-N 0,5 MOhm so normal ist.
Auf der Arbeit haben wir einen Gerätetester nach BGV A3 VDE 0701 0702
Danke
BID = 878590
Hast Du mal den Trick mit der Kabeltrommel ausprobiert?
BID = 878657
Verlöter
Bei Verdacht aus Wasserschaden sollte das Gerät geöffnet werden. Dann Isotest von Anker und Feldwicklung. Auch nachsehen dass kein Wasser im Getriebe ist. Anker und Feld ggf. im Ofen, bei über 100°C trocknen. Dann diese Teile weiter prüfen, vor allem auf Windungsschluß. Natürlich kontrollieren dass ein evt. Körperschluß durch das Trocknen beseitigt wurde. Einen Fehler an der Elektronik halte ich für unwahrscheinlich, denn diese wird vergossen sein. Allerdings halte ich einen Fehler an den Wicklungen für wahrscheinlich. Durch Deine mehrmaligen Versuche unter voller Spannung wirst Du vermutlich was gehimmelt haben. In der kurzen Zeit bis die Sicherung auslöste wird in einem kleinen Bereich eine enorme Wärmeenergie frei, dies zerstört die Isolation. Damit ist die Isolation zwischen Wicklung und Eisenpaket, als auch die Lackisolation der Drähte gemeint.
BID = 878710
nouma
Ja, habe ich ausprobiert (40 meter Kabeltrommel 3x1,5 mm2 ganz abgerollt)
Die Sicherung fliegt jetzt verzögert raus (max 2 sekunden)
Otiffany hat am  9 Mär 2013 21:15 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194050037   Heute : 27961    Gestern : 74163    Online : 276        2.11.2026    10:03
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
