NDL, Drossel, Zündgerät defekt? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
NDL, Drossel, Zündgerät defekt? Suche nach: drossel (1621) |
BID = 878380
Teslafan Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Dresden
Ahoi!
Ich habe in einer angemieteten Halle aus DDR Zeiten drei schicke NDL von NARVA mit monströsen Gehäusen gefunden. Eine davon funktioniert noch.
Die anderen beiden scheinen das selbe Problem zu haben!
Wann man Saft drauf gibt, gehen sie kurz an, aber mit voller Lichtleistung (wie die funktionierende nach ein paar Min.) danach fliegt sofort die Sicherung raus.
Was kann da defekt sein?
Die NDL scheint zu funktionieren, ansonsten würde sie nicht kurz aufleuchten.
Was muss man messen um die Drossel oder das Zündgerät durchzubimmel?
Freue mich auf Hilfe!
BID = 878384
Offroad GTI Urgestein
| | Die NDL scheint zu funktionieren, ansonsten würde sie nicht kurz aufleuchten. |  Tja, wer weiß...
| | Wenn du den Motor in deinem Auto startest, er aber nach einer Minute wieder ausgeht, würdest du doch auch nicht zu dem Schluss kommen, dass er i.O. sei... |
| | Eine davon funktioniert noch. |
Dann kannst du ja zumindest die Widerstände der Drosseln vergleichen.
P.S: Welchen Saft hast du eigentlich auf die Teile gekippt? Und wieso hast du den nicht getrunken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 8 Mär 2013 17:10 ]
BID = 878387
Nuja, die funktionierende ist leider auch noch ein anderes Fabrikat und die hängt nun schon auf 4 Meter..., die defekten sind vom gleichen Typ, die haben anscheinend auch den selben Treffer, was an sich schon irgendwie kurios ist.
Bei den Drosseln kann ich ja den Widerstand messen, wenn der gleich ist, gehen sie entweder noch oder sind gleich kaputt
Aber was messe ich bei den Zündgeräten?
PS
Hatte nur noch Saft da, Bier war alle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teslafan am 8 Mär 2013 17:19 ]
BID = 878955
Brotzkocken Gelegenheitsposter
Schaff Dir neue Lampen an.
Die alten sind, Deiner Beschreibung nach zu urteilen, definitiv bis zum Anschlag ausgelutscht.
Weitere Versuche mit den kaputten Lampen bergen nur die Gefahr, dass Du ZG und VG auch noch kaputtbekommst.
Oder noch schlimmer, dass es BANG macht und Glas und Quecksilber ueberall herumspritzt.
Edit:
Such Dir in der Bucht paar Vialox NAV als Ersatz.
Die sind derzeit ab 1 Euro zu haben, weil bald ein Verkaufsverbot in Kraft geht.
(Halt wegen dem bissl Quecksilber. Aber eine ESL mit dem gleichen in der Wohnung ist OEKO  ).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brotzkocken am 12 Mär 2013 0:32 ]
BID = 879109
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
Teslafan hat am 8 Mär 2013 16:51 geschrieben :
Da ist 100%ig das Vorschaltgerät (Drossel) defekt, es fehlt also die Strombegrenzung. Du hast Glück, das die Sicherung auslöst - normalerweise gibt das Leuchtmittel als erstes auf. Wenn die Leuchten einige Jahre nicht in Betrieb waren, ist Feuchtigkeit in die Vorschaltgeräte eingedrungen und hat die Lagenisolation bzw. die Wicklung zerstört. Das Gleiche kann auch bei der derzeit noch funktionierenden Leuchte passieren. Welche Leistung haben die Leuchten? Vorschaltgeräte findet man immer mal wieder günstig bei ebay. Das Zündgerät ist vergossen und nimmt i.d.R. nicht so schnell Schaden (außer Du schaltest die defekten Leuchten noch öfter ein).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315155 Heute : 9934 Gestern : 12485 Online : 789 16.11.2026 18:26 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0397667884827
