AEG WaMa Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Loch im Gehäuse Wasseraustrit
Serverzeit: 24 11 2026  18:56:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Toplader --- Loch im Gehäuse Wasseraustrit
BID = 878316
thesicdoom1969
Defekt : Loch im Gehäuse Wasseraustrit
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : nicht gefunden
Hallo an alle Forenteilnehmer. Neulich hörte unsere WM einfach auf zu Waschen und Wasser tratt unterm Unterboden aus. Meine Freundin sprach von einem fehlenden Teil eines Kleidungsstückes ca, 10mmX7mm groß. Bin Elektriker und traute mich deswegen heran die WM zu öffnen.Beim untersuchen der WM sah ich das die Trommel leichte Dellen bekommen hat. Das besagte Teil ist zwischen Trommel und Gehäuse gerutscht. Habe die Heizung ausgebaut und das Teil entfernt. Soweit so gut.
Allerdings trat extrem viel Wasser beim Testlauf aus. Dabei stellte ich ein Loch im Plastikgehäuse fest ca 3mmX4mm groß in der sich die Waschtrommel befindet. Ist dies reparabel oder muss das müsste das Gehäuse erneuert werden? Wenn reparabel, womit?
Vielen dank im Vorraus für eure Hilfe.
BID = 878317
Ein kleines Teil verursacht wohl kaum Dellen in der Trommel oder Löcher im Bottich, zumal es dazu ja erstmal die Trommel verlassen muß.
Mehr kann man dir leider nicht sagen da du keine brauchbaren Angaben zum Gerät machst. AEG hat weitaus mehr als einen Toplader auf den Markt gebracht. Die Pflichtfelder heißen nicht aus Spaß so.
BID = 878320
thesicdoom1969
Leider steht nichts auf der WM also habe ich mal bei AEG verglichen. Es sollte diese sein:
PNC 913 217 006
EAN-Nummer 7332543123940
Energie-Effizienzklasse A+
Schleuderwirkungsklasse B
Fassungsvermögen Waschen kg 6
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) 1200
Verbleibende Restfeuchte (%) 53
Wasserverbrauch pro Jahr in l 8790
Geräusch Waschen db(A) re 1 pW 56
Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW 76
Deklarationsprogramm Baumwolle Eco 60°C volle u. halbe Beladung, Baumwolle Eco 40°C halbe Beladung
kWh - min. Energiesp. 60°C 1.09 - 249
Zeit Baumwolle Eco 60°C min 249
kWh - min. Energiesp. 40°C, Teilbeladung 0.67 - 146
kWh - min. Energiesp. 60°C, Teilbeladung 0.8 - 159
Jahresverbrauch Energie (kWh) - Wasser (l) 192 - 8790
Energieverbrauch pro Jahr in kWh 192
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) ,48
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) ,48
Wasseranschluss Kalt
Aufstellungsart Freistehend
Absicherung A 10
Anschlusswert (Watt) 2200
Anschluss-Spannung (Volt) 230
Farbe Weiß
Gerätehöhe mm 890
Gerätebreite mm 400
Gerätetiefe mm 600
Ja natürlich ist das Teil zwischen Trommel und Laugenbehälter gefallen, wahrscheinlich beim Wäsche reintuhen. Beim Waschen wird sich das Teil dan zwischen beiden Komponeten verkeilt haben und den Schaden verursacht haben. Wenn man vor der WM steht und von oben auf die Trommel drauf guckt ist auf der Rechten Seite eine Delle und das Loch im Laugenbehälter ist genau in der gleichen Stelle zu finden (wenn Seitenwand ab und von unten drunter geguckt).
BID = 878377
prinz.
Ist nicht reparapel - muß erneuert werden für das was die Ersatzteile kosten bekommt Du auch gleich ne neue
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 878456
TAB
Moin,
anschleifen, Glasfasermatte,Sauerkrautspachtel?
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499814   Heute : 16381    Gestern : 16862    Online : 609        24.11.2026    18:56
