Humax Digital-RX PR-HD1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Empfang, keine Bedienung Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Humax PR-HD1000 --- kein Empfang, keine Bedienung Suche nach Humax |
BID = 878189
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : kein Empfang, keine Bedienung
Hersteller : Humax
Gerätetyp : PR-HD1000
ich habe einen Humax R_PR-HD1000P/W/O USB Originalzustand
SAT Empfang mit SKY Abo und V13 Karte, Loader U2.03
Fehler: Gerät bootet (Load Application, … zeigt dann 0268 QVC Plus 00:00 01.01.1970)
Das macht er mit Sky Karte und auch ohne. Man kann nicht umschalten, keine Bedienung mit FB und auch nicht am Gerät, FB ist i.O. Netzteil geprüft: alle Spannungen haben die richtige Größe und sind sauber (keine Brummspannung)
SAT Anschluß wurde mit anderem Receiver geprüft, ist i.O.
Wer kann helfen?
BID = 878268
joachim9 Gerade angekommen
scheint ein Problem mit dem Sender zu sein.
Wir haben seit ein paar Tagen selbiges ....
Da hilft nur neustarten bis es mal möglich ist den Sender zu wechseln, dann kommt kein Signal.
Egal nochmal Neustart, nun sollte es gehen.
Wichtig: Startprogramm nicht auf letzten Sender stellen, sondern einen auswählen.Tut man dieses nicht startet er natürlich nach dem Absturz wieder bei dem bösen Sender und das ist fast eine Endlosschleife...
Joachim
BID = 878360
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Schon mal die aktuelle Firmware geupdatet bzw. draufgespielt?
BID = 878367
habe in einem anderen Forum den Tipp bekommen, die Antenne abzuziehen dann ins Menü und dort Werksreset/Sendersuchlauf
Er läuft wieder und hat noch ein anderes Problem: wenn er Nachts auf Standby steht wegen der aktualisierung um 4:00 Uhr, läßt er sich danach nicht mehr einschalten (Display: Standby, Uhr läuft normal weiter) auch nicht am Gerät. Erst nach Netzt aus/ein läuft er wieder.
Softwarestand ist HDTSNA 1.00.39 müßte aktuell sein und läßt sich auch kaum ändern da es ja ein Sky Receiver ist, oder?
BID = 878394
Dann stell die Option "Automatisch aktualisieren" aus... Ja das ist die aktuelle Firmware.
BID = 878397
Wie macht man das?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248495 Heute : 3570 Gestern : 7559 Online : 580 11.11.2026 16:08 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.4713010788
