AEG SpüMa favorit compact 525 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ständig
Serverzeit: 29 11 2026  12:17:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG favorit compact 525 i --- Pumpe läuft ständig
BID = 877762
kalibubu
Defekt : Pumpe läuft ständig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : favorit compact 525 i
seit heut morgen läuft mein Geschirrspüler nicht mehr. Wenn ich den anschalte startet die Pumpe, aber er läuft nicht weiter bzw. zieht kein Wasser und pumpt und pumpt. Habe auch schon in die untere Wanne geschaut, aber die war trocken. Alles andere habe ich gereinigt, Schläuche sind auch nicht geknickt, Abfluss ist auch ok. Wenn ich in die innere weiße Wanne Wasser schütte, pumpt sie das auch weg. Den Drehschalter weiter drehen hat nichts gebracht, entweder pumpt sie weiter oder hört damit auf, je nachdem welche Stellung eingedreht ist.
Hoffe jemand kann mir helfen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611397   Heute : 8909    Gestern : 16750    Online : 512        29.11.2026    12:17
