Whirlpool WaMa AWO 5325
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramme gehen nicht
Serverzeit: 25 11 2026  08:17:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 5325 --- Waschprogramme gehen nicht
Suche nach Whirlpool
BID = 877713
Zephro
Defekt : Waschprogramme gehen nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5325
Hallo miteinander,
Ich habe eine Whirlpool AWO 5325 Waschmaschine und diese macht seit kurzem einen komischen Fehler.
Nr. 859233003003
Das Abpumpen Programm funktioniert einwandfrei.
Aber wenn ich ein Waschprogramm auswähle passiert folgendes. Sie startet fängt kurz an abzumpen und anschließend schaltet sie ab und Service leuchtet.
Waschen/3H leuchtet grün
Service Rot
Start/Pause blinkt grün
Könntet ihr mir eventuell helfen und sagen wo der Fehler liegen könnte. Habe Informationselektroniker gelernt aber nie etwas mit Waschmaschinen zu tun gehabt.
BID = 877752
derhammer
Mach mal Foto der Blende mit den leuchtenen LEDs
BID = 877798
TAB
Moin,
Flusensieb frei?
Eimertest OK?
Waschmaschine mit Bodenwanne und Sicherheitsschwimmer oder ohne?
Wenn ja, steht Wasser drin?
Leitungen zum Druckschalter prüfen, ggf. durchblasen, Luftfalle prüfen, reinigen
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 877872
Zephro
Flusensieb ist frei.
Eimertest bestanden wurde alles abgepumpt
Ohne Bodenwanne und Sicherheitsschwimmer
Luftfalle prüfen (sry mit Waschmaschinen hatte ich nicht viel zu tun wo sitzt die)
BID = 877875
Zephro
Foto
BID = 877956
derhammer
Fehler im Bereich Heizung.
Messe die Heizung durch
BID = 877965
TAB
Moin,
die Luftfalle befindet sich am unteren Ende des Druckschalterschlauches - einfach mal in den Schlauch reinpusten, bis es unten ordentlich blubbert, wenn die Maschine dann funktioniert, dem Schlauch folgen und alles am anderen Ende zerlegen und reinigen.
Was derhammer meint, ist ein Isofehler in der Heizung, die die Steuerung verwirrt. Wenn Du keinen Isotester hast, kannst Du auch die Flachstecker abziehen, mit Tape gegen Kurzschluß sichern und dann auszuprobieren, was sich tut.
Grüße
TAB
BID = 878135
derhammer
Eigentlich Fehler an der Heizung ( Durchgang ). Elektronik fragt die Heizung ab. Durchgang der Heizung messen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517087   Heute : 11064    Gestern : 22653    Online : 794        25.11.2026    8:17
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
