LCD Anzeige elektronisch Erkennen
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 877221
vollpfeife
und zwar möchte ich an unserem Zweirichtungs-Stromzähler opto-elektronisch ablesen können, wann überschüssiger Solarstrom ins Netz eingespeist wird. Die einzige Anzeige ist, soweit ich weiß, ein kleiner LCD-Pfeil der mal nach links (Einspeisung) mal nach rechts (Strom wird bezogen) weist.
Ich möchte damit ein Akkuladegerät ein und ausschalten können, um den überschüssigen Strom speichern, und nachts aus Batterien entnehmen zu können (ein bissschen umfangreicher, aber das wäre zuviel Erklärarbeit).
Auf jeden Fall muss die Ablesung optisch erfolgen, da ja an dem Stromzähler keine manipulation durchgeführt werden kann.
Also, gibt es einen Fototransistor oder ähnliches, der auf circa 10mm Abstand erkennen kann, ob eine LCD-Stelle mit circa 4x4mm Fläche ein- oder ausgeschaltet ist?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Grüßle, Michael
BID = 877234
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist die Anzeige hintergrundbeleuchtet?
DL2JAS
BID = 877235
dl2jas
Mache am besten mal ein gutes Bild von der Anzeige.
DL2JAS
BID = 877252
Jetzt mal langsam. Du willst überschüssigen Strom Speichern, der sonst ins Netz eingespeist und vergütet worden wäre?
Warum das?
Und wie hast du dir es eigentlich vorgestellt, den in der Nacht wieder aus dem Akku zu bekommen?
BID = 877259
Murray
Gibt es dafür am Wechselrichter keine Anzeige?
@Offroad GTI ich denke mal die Zeiten sind vorbei wo man für verkauften Strom einen Mehrwert gegenüber gekauften bekommt.
BID = 877272
vollpfeife
Ich mache morgen mal ein Foto.
Die Anzeige ist leider nicht beleuchtet.
Ich komme beim Eigenverbrauch besser weg. Die EVUs möchten ja heutzutage den Solarstrom nicht mehr. Also gibt es seit geraumer Zeit Verträge, bei denen der Eigenverbrauch besser vergütet wird. Nach dem Motto, was man selber verbrät kommt nicht ins öff. Stromnetz.
Also meine Überlegung: Vom überschüssigen Strom, wenn nötig, tagsüber eine Batterie laden, und mal vorerst probeweise die Beleuchtung eines Raumes von dieser Batterie speisen. Mit entsprechender sparsamer LED Beleuchtung sollte das kein problem sein. Wenn das klappt möchte ich nach und nach alle Räume so umbauen. Evtl. kann man dann auch Kleingeräte wie MP3 Player, eReader oder so davon speisen. Das wird sich aber noch weisen.
Ich habe im ganzen Haus Leerrohrverdrahtung. Also ist so ein Umbau leicht möglich. Ich bin ja Elektriker.
@Murray: Der Wechselrichter weiß ja nicht ob wir Strom beziehen, oder einspeisen.
Grüßle.
BID = 877274
Murray
Ach stimmt ja ....
Kannte bisherher nur die Empfehlung mit 2 getrennten Zählern.
Naja, ich schätze mal wenn du damit nur paar LEDs etc. betreiben willst ist das Projekt Quark mit Soße...
BID = 877275
Hast du denn überhaupt einen bidirektionalen Wechselrichter?
Das ist doch unsinnig. Wenn die Sonne scheint, und der Wechselrichter arbeitet, wird der Strom doch gleich wieder vom Haus aufgenommen. Wenn die Batterien leer sind, hast du auch kein Licht mehr.
Außerdem:
Wenn du anfängst die Batterien zu laden, kehrt sich die Stromrichtung ja wieder u.U. um, womit sich die Ladeschaltung wieder abschalten würde. Dann würde wieder Strom ins Netz gespeist werden und deine Ladesdchaltung wieder anspringen. Einfach nur den Energieflussanzeiger auszuwerten, wird wohl nichts werden. Zumal es bei einem unbeleuchteten Display eh schwer möglich ist, den zu erkennen. (u.U. wäre es mit einer Refelxlichtschranke wie der CNY70 möglich, die erkennt nämlich auch Helligkeitsunterschiede)
BID = 877285
Mit einem Richtkoppler.
Etwas übersichtlicher geht es mit einem Analogmultiplizierer.
Dazu brauchst du den im Leiter fliessenden Strom (z.B. bewickelter Ringkern um den stromführenden Leiter als Stromwandler) und die Leiterspannung.
Die Momentanwerte von Strom und Spannung werden einem Analogmultiplizierer zugeführt, und dieser liefert dann ein Ausgangssignal, dessen Polarität der Richtung des Energieflusses entspricht.
BID = 877287
Murray
Berechne einfach mal wieviel dir der Strom für die LED-Funzeln im Jahr kostet und setze dagegen die Akkukosten + Installation (Akkus halten auch nicht ewig).
Zudem für Beleuchtung etc. wirst du kaum mehr wie 5-10% der Gesamtenergie verbrauchen.
Sparen, egal was es kostet
BID = 877440
vollpfeife
Hehe , schon klar dass der Spareffekt eher marginal sein wird, wenn überhaupt. Sei's drum, in erster Linie geht es mir darum das mal zu probieren. Später kann es auch ausgebaut werden, falls es klappt, in welcher Richtung auch immer.
Tatsache ist halt:
- Energie wird wohl nicht mehr billiger werden
- Irgendwann wird die PV-Vergütung komplett fallen
- Aus Fehlern wird man klug
- Billiger wäre es sicher die normale Beleuchtung im haus durch LEDs zu ersetzen
Ich werds mal mit einer Reflexlichtschranke probieren. Jedoch denke ich dass der CNY70 nicht so präzise ist. Trotzdem hier mal ein Bild:
Der rote Pfeil, den ich reingeschmiert habe, dort erscheind dann das LCD Pendant, und der Pfeil der daneben nach rechts weist verschwindet.
BID = 877446
vollpfeife hat am  3 Mär 2013 00:40 geschrieben :
...mit einer Reflexlichtschranke probieren. Jedoch denke ich dass der CNY70 nicht so präzise ist. ...
Das denke ich auch. Eine dafür geeignete Reflexlichtschranke müsste mit einer entsprechenden Optik ausgestattet sein, damit das sicher detektiert wird (fokussierende Optik, Polfilter, die richtige Lichtfarbe). Probier das mal mit einem gemalten Pfeil auf Papier und entsprechend schwachem Kontrast aus - aus der richtigen Entfernung. Wenn das funktioniert, kannst Du immer noch an das Display gehen. Etwas sicherer wäre die Detektion mit zwei Lichtschranken, die den rechten und linken Pfeil vergleichen.
Eigentlich ist das total bescheuert! Gibt es keine Stromzähler, die ein (erlaubt) nutzbares Steuersignal ausgeben? Hat das Ding vielleicht eine Schnittstelle (IRDA o.ä.). Vielleicht wird darüber sogar eine brauchbare Information ausgeggeben.
Und dann würde ich mir noch ganz genau überlegen, ob die überschüssige Energie in Akkus gespeichert wird. Sowas ergibt nur in einer Inselanlage einen Sinn. Ansonsten ist das einfach nur Geldverschwendung. Dann lieber in entsprechenden Zeiten "Großverbraucher" betreiben, wie z.B. Waschmaschine o.ä.
edit:
http://www.photovoltaikforum.com/da......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Mär 2013  9:46 ]
BID = 877449
Und Energieverschwendung obendrein.
Sehe ich auch so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459169   Heute : 14540    Gestern : 20435    Online : 299        22.11.2026    18:18
