Ein paar Fragen zum Durchlauferhitzer
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 876882
Elektro Freak
Nabend,
ein bekannter von mir möchte seinen alten 80l Warmwasserspeicher durch einen Elektronischen DLH ersetzen um Stromkosten zu sparen und Legionellenbildung zu vermeiden.
Technischer Anschluss sollte kein Problem sein :
- Wasseranschlüsse erst neu gemacht müssen nur Verlängert werden
- Hausanschluss + Komplette E-Installation vor 10 Jahren erneuert
- NSÖ Angemeldet und vorhanden aber nicht angeschlossen, Leistung dürfte ausreichen
- Gerät ist im gleichen Kellerraum wie HV
- Einfamilienhaus, Eigentum
Nähere Details wenn ich mir das ganze Angeschaut habe und weiß wie es mit Vorsicherungen, Platz, Hausanschluss und evtl. Lastabwurf aussieht.
So nun die Fragen :
Welche Leistung sollte ich nehmen 24kW oder 27kW (Bin ja für 27kW da ist noch etwas Reserve) ?
- Genutzt werden können sollen 1 Dusche + 1 Wasserhahn gleichzeitig
Könnt ihr mir eine Empfehlung geben wo ich den DLH günstig kaufe(Siemens, Stiebel oder ähnliche Qualität kein billig Ramsch) ?
W
as ist sinnvoll, LCD Display oder einfach Einstellung per Drehschalter ?
Absicherung lieber per NEOZED oder LS-Schalter (B gibt es nur in 32A/40A) ?
Ist ein Fi zwingend vorgeschrieben (Wenn Platz vorhanden ist kommt selbstverständlich ein 30mA Modell rein, an den 25 € solls nicht scheitern) ?
Ah, falls ich was vergessen hab trage ich das nach.
Leitung + Absicherung Übrigens geplant :
- 5m 5x6mm² Verlegeart C (geht noch nach 25 C° Tabelle)
- 24KW/27KW - Neozed 35A/B40A 3x Einpolig
- Dazu ein 30mA Fi falls nicht vorhanden
- Fi + LSS von EATON/Möller
Grüße
BID = 876983
Der Wechsel vom 80 Liter Boiler zum DLH kann schon an der Zustimmung des EVU scheitern!
BID = 876989
Ronnie1958
Also zur Vermeidung von Legionellenbildung leistet der Tausch bestimmt keinen Beitrag. Gegen die kann man etwas tun, indem man mindestens ein Mal pro Woche die maximale Temperatur einstellt und ein paar Liter Wasser durch alle Zapfstellen fließen lässt. Legionellen vermehren sich auch schon im Kaltwasser, vor Allem wenn jenes im Hochsommer länger in der Leitung steht und sich über 20 Grad C erwärmt. Darum soll man ja z.B. nach dem Urlaub nicht gleich das Wasser verwenden, sondern ein paar Liter laufen lassen.
Ronnie
BID = 876992
Elektro Freak
der mit den kurzen Armen hat am 28 Feb 2013 16:18 geschrieben :
Werde dort mal nachfragen
Müsste aber klappen da in den 70ern in der ganzen Straße neue Leitungen gelegt worden sind, fast überall waren Nachtspeicher vorgesehen.
Der Boiler wurde nur installiert da weder ihm noch den Eli bekannt war das es elektrische DLH gibt !
Ja mit den legionellen das war halt so ein Gedanke, man hört öftes das sich welche im Boiler bilden, leider vergisst man das wöchentliche hoch bzw. Zurückstellen dann gerne auch mal.
Probleme gabs bisher aber keine mit !
BID = 877007
Rafikus
... sich welche im Boiler bilden ...
Wohl eher vermehren, wenn es so wäre, wie Du schreibst, dann brauchte Die Natur keine Jahrmillionen der Evolution, sondern einfach nur einen Boiler.
ps. in der Werbung werden heutzutage auch gerne Bakterien mal eben gebildet.
BID = 877011
Ronnie1958
Wann war das? 1930?
BID = 877012
123abc
Zum Duschen langen 21KW selbst bei sehr kalten Zulaufwasser vollkommen aus.
Als Hersteller würde ich Stiebel nehmen, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung.
123abc
BID = 877056
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Wenn es dort Nachtstromtarif gibt, ist der 80l-Speicher sogar sinnvoll: Spart zwar keine Energie, aber dank (etwas) billigerem Nachtstrom zumindest Geld. Wobei die Unterschiede HT/NT mittlerweile nur noch marginal sind.
BID = 877070
Elektro Freak
Der Witz ist ja es gibt _Keinen_ Nachstrom, das Teil heizt Tag und Nach,es sind Öfen vorhanden aber nicht angeschlossen und aktiviert da mit Holz günstiger und angenehmer geheizt werden kann, die NSÖ sind aber trotzdem angemeldet ^^.
21kW ist in dem Fall etwas wenig denke ich zumal der Preisunterschied zu 24kW ja nur minimal ist und hier der DLH an Zentraler Stelle sitzt und das ganze Haus versorgen soll.
Das mit den Legionellen glaube ich euch jetzt einfach mal, war wohl etwas viel Panikmache in letzer Zeit
Und nein, der Eli wusste nichts bzw. hat nichts davon gesagt (war ja noch ein junger Frischer damals) von solchen Durchlauferhitzern, mein bekannter war ganz erstaunt als ich ihm Erzählte das es sowas gibt.
Bin nurmal auf die Antwort des EVU´s gespannt (das ja auch möglichst viel seiner Energie verkaufen will )
Grüße
BID = 877081
Surfer
Die 24KW versorgen das Haus auch nicht schneller. Diese Größenordnung verwende ich eigentlich nur in kalten gebieten,wie z.B. die Eifel. Da hat das Wasser schon geringere Grundtemperaturen.
BID = 877220
Ein DLE in Zentralanordnung ist meist wenig sinnvoll.
Insbesondere, wenn es sich um nennenswert lange Leitungswege handelt.
Daher: Wie lang sind die Zapfstellenleitungen ab Montageort DLE?
Welcher Querschnitt, welches Leitungsmaterial, welche Dämmung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337630   Heute : 7200    Gestern : 12669    Online : 807        18.11.2026    12:44
