Kabelkanal für Feuchtraumkabel
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 876753
marky115
Da ich überalle eine andere Info bekomme und selbst null Erfahrung habe:
Was sind die idealen und normkonformen (Mindest)abmessungen für einen Kabelkanal für 2 Feuchtraumkabel, einmal mit 3 mal 1,5 Quadratmililmeter und einmal mit 3 mal 2,5 Quadratmillilmeter. Also er sollte möglichst klein und unauffällig sein aber 90 Grad Winkel sollten kein Problem darstellen.
BID = 876763
Surfer
30x15
BID = 876783
shark1
Achtung, in diesem Fall ist dann Häufung und Verlegeart B zu beachten!
BID = 876801
Trumbaschl
shark1 hat am 27 Feb 2013 18:54 geschrieben :
B2 eigentlich.
BID = 876807
shark1
Ja klar, B2 natürlich, da Mantelleitung und nicht Aderleitung.
BID = 876813
NYM3*1,5mm² max 13A im Kabelkanal mit 3*2,5mm² max 16A Absicherung
BID = 876821
marky115
Danke Euch.
Wie weit müssten die Leitungen voneinander entfernt sein, damit der Häufungsfaktor ausser Acht gelassen werden kann?
Es gibt ja auch Kanäle mit einem Mittelsteg, wäre diese eine mögliche Lösung?
BID = 876822
nein der Mittelsteg trennt die Wärmeentwicklung ja nicht ab! der soll nur für Räumliche Trennung von Netzspannung und evl mitgeführten Daten oder Telefonleitungen sorgen.
BID = 876825
SPS
marky115 hat am 27 Feb 2013 21:07 geschrieben :
Wenn der horizontale lichte Abstand zwischen benachbarten
Kabeln und Leitungen das Zweifache ihres Außendurchmessers
überschreitet, brauchen die Umrechnungsfaktoren nicht angewendet
zu werden.
Quelle Seite 8
http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/714bfe9053af53dac1257611002bd14d/$File/2CDC401002D0104.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 876826
sofern sichergestellt ist das die Leitungen ihre Wärme ungehindert abgeben können.
BID = 876837
marky115
der mit den kurzen Armen hat am 27 Feb 2013 21:10 geschrieben :
Hm, dann muss ich die Leitungen wohl getrennt führen. An der 1,5 läuft dann ein Spüler, an der 2,5 eine Waschmaschine und ein Trockner, welche ich gerne mit 20A abgesichert hätte.
Den Spüler mit 10A abzusichern wird auch nichts ändern, oder? Wie weit müssen die Leitungen voneinander getrennt sein wenn sie in eigenen Kanälen laufen?
BID = 876839
marky115 hat am 27 Feb 2013 21:47 geschrieben :
Hää WM und Trockner sind in der Regel mit Schukostecker und da ist bei 16 A Feierabend! Der GS läuft auch an einer 13A Sicherung! Das sind immerhin noch 2990W
BID = 876846
marky115
der mit den kurzen Armen hat am 27 Feb 2013 21:51 geschrieben :
WM und Trockner werden an zwei getrennte AP Feuchtraumaufputzdosen angeschlossen welche via AP Verteilerdose an das 2,5 angschlossen werden.
Der Spüler würde auch locker an 10A laufen.
BID = 876847
Trotzdem darf die Schukosteckdose nur mit 16 A abgesichert werden!
BID = 876848
Trumbaschl
shark1 hat am 27 Feb 2013 20:17 geschrieben :
Wieso darf bei B2 eigentlich teilweise höher abgesichert werden als bei B? Ich hätte angenommen, dass sich die zusätzliche Lage PVC (Mantel) und der geringere Abstand zwischen den Adern eher negativ auf die Wärmeabfuhr auswirken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337979   Heute : 7550    Gestern : 12669    Online : 997        18.11.2026    13:14
