Simulationssoftware
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Simulationssoftware
BID = 63381
martin02
ich suche eine Simulationssoftware für Elektronikschaltungen. Hauptsächlich, um Equalizer / Filter zu simuliernen (Frequenzgänge!). Gibt es ein Programm, das die Soundkarte mit einbezieht, sodass man mit Line in und out den "simulierten Equalizer" an die Anlage anschließen kann und testen, wie es sich anhört? Ansonsten könnte es auch eine Software sein, die nur einen Equalizer simuliert, den man nicht selbst designt hat.
Martin
BID = 63394
lazee85
hi...
Also ich kenne das Programm Electronic Workbench, wobei ich von dieser Software nicht so überzeugt bin, bekomme einfach nicht die Schaltung zusammen wie ich sie will. Kann aber auch an meiner eigenen Dummheit liegen
Ansonsten habe ich das Programm PSpice empfohlen bekommen um High- und Lowpässe zu simulieren. Habe es aber noch nicht getestet, werde es aber die Woche noch bekommen und kann dir dazu dann ein paar Worte hier aufschreiben.
Kannst mich aber auch gerne Privat erreichen wenn du wissen willst wie man am besten an die Software kommt. :D
Meine ICQ Nummer: 129322221
Meine E-Mail:     lazee85 äht hotmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
mfg lazee85
BID = 63402
Kann es auch daran liegen, daß du einen Crack verwendest, der nur bei oberflächlicher Betrachtung funktioniert ?
BID = 63411
chilla
ich hab auch das EWB und muss sagen, dass einfache schaltungen gut simuliert werden, bei umfangreicheren Schaltungen, vor allem mit vielen Halbleiterbauteilen, gitbt das Programm aber nur noch Zufallskurven aus.
Aber einfache Filter kann man noch recht gut analysieren, dafür gibts ja den Bode-Plotter.
Ein Zugriff auf die Soundkarte ist mir nicht bekannt.
mein Fazit:
früher hab ich ALLES erst simuliert, bevor ichs aufgebaut hab. Heut simulier ich fast nix mehr, sondern verlasse mich auf meine Berechnungen, das geht viel schneller und sicherer.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 63425
lazee85
danke...
okay, dann muss ich wirklich mal schauen dass ich ne anständige version beibekomme...
MFG lazee85
BID = 63435
martin02
Mir ging es hauptsächlich darum die Schaltung akustisch auszuprobieren. Was mit Soundkarteneinbindung kennt ihr nicht, oder?
Trotzdem danke erstmal!
BID = 63454
lazee85
also da ist mir mal nix bekannt...
BID = 63482
Jemand
perl hat am  7 Apr 2004 13:48 geschrieben :
das denke ich ehr weniger
ich hab das programm auch und des iss wirklich ...
also nicht wirklich zum simulieren von schaltungen geeignet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494702   Heute : 11265    Gestern : 16862    Online : 613        24.11.2026    13:56
