Bauknecht SpüMa GSIK 6506 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Permanentes Blinken
Serverzeit: 25 11 2026  07:20:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6506 IN --- Permanentes Blinken
Suche nach Bauknecht
BID = 876724
Wollschwein
Defekt : Permanentes Blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6506 IN
S - Nummer : 854848422950
FD - Nummer : 330825007832
Habe ein Riesenproblem mit meiner Spüma (BJ 2009). Nachdem wir bereits mehrere Reparaturen an ihr durchgeführt haben, hat sich sich jetzt wieder was neues ausgedacht um unsere Nerven zu strapazieren.
Seit einiger Zeit habe ich festgestellt, dass sie in den Niedrigtemperaturprogrammen Express und Bio 50 nicht mehr wirklich sauber spült und schlecht trocknet. Nach Beendigung des Spülprogramms fängt die Startlampe an zu blinken und zwar PAUSENLOS.
Also erst recherchert, dann Küchenblende abmontiert und unter der Spüma weiße Kristalle gesichtet. Als nächstest Bodenwanne eingesehen und Massen an weißen Kristallen gefunden, aber kein Wasser. Ich vermute, dass es sich hierbei um Salz handelt. Sieht so aus, als wäre aus dem linken der zwei beiden (Überlauf??-)Schläuche Abwasser in die Bodenwanne gelaufen. Beim anschließenden Testläufen der Maschine, kam kein Wasser aus dem Schlauch.... dafür tropfte son Dingen im rechten hinteren Bereich. Vermute, dass es sich hierbei um die Umwälzpumpe handelt. Waren pro Testlauf gerade mal 3 Tropfen. Zudem habe ich auch einen feinen Streifen durch Sprühnebel auf der rechten Filzmatte des Seitenteils gefunden.
Kann man da noch was retten?
Mein Freund sagt: Wegschmeißen!
Ich sage: Erst Euch fragen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515987   Heute : 9962    Gestern : 22653    Online : 805        25.11.2026    7:20
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
