VCR Universum VR 777 A --- blockiert Suche nach Universum |
BID = 876542
Uuulf Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Ratingen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : blockiert
Hersteller : Universum
Gerätetyp : VR 777 A
Guten tag liebes Elektronikforum...
...ich hoffe ich bin nicht der einzige der noch einen VHS Rekorder sein eigen nennt. Ich sitze hier vor einem Universum VR 777 A mit Philips-Turbo-Drive Laufwerk,dem war das typische "loading gear"-rad abgebrochen. habe dieses nach einer Anleitung hier aus dem Forum repariert (passende Schraube mit nem Scheibchen rein) - funktioniert. Im selben zuge hab ich die Andruckrolle + Spiralfeder erneuert. Durch das vorher abgebrochene zahnrad blockierte die Mechanik, auch mit schnarr-geräuschen. Alles wieder zusammen gebastelt und nun mein problem. Die kassette wird korrekt eingezogen, das band richtig um den Kopf gelegt, drücke ich dann "PLAY" ruckt es kurz an und das wars, als wenn da irgentetwas den bandtransport blockieren würde. Die kassette wird dann wieder ausgeworfen. Lege ich die Kassette ein und drücke "<<" blockiert es ebenfalls, bei ">>" spult er meist kurz und blockt dann. Drücke ich wärend des abspielens, wenn es denn mal funktioniert, "<" dreht er das band zurück wie es sein sollte, nur irgentwann dreht sich dann der linke Bandwickel der kassette nichtmehr und das Band wirft Schlaufen zwischen Ton/Kontrollkopf und Andruckrolle, bei der selben funktion in Abspielrichtung blockt es wieder. Habe schon viele verschiedene Kassetten ausprobiert, immer das selbe. Habe schon die Bremsen der Bandwickel aus/eingebaut - keine Änderung dann die Bremmsschlaufe vom linken Bandwickel - keine änderung. Ich muss dringent eine Kassette digitalisieren, war ein gutes und zuverlässiges Gerät, wurde jedoch lange nichtmehr benutzt (wegen dem abgebrochenen Zahnrad) Ich hoffe es gibt hier noch jemanden oder auch mehrere die noch wissen was ein Videorekorder ist :-D, Spaß, BITTE helft mir ... kaufe mir nun ungern für einmal ein neues Gerät... wo vernünftige ja auch schon honorare preise haben Oo
DANKE
BID = 876545
Uuulf Neu hier
ERKLÄRUNG: Blockierende Mechanik und schnarrgeräusche waren BEVOR ich das "loading gear" repariert habe, dannach eingestellt und alles gut soweit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uuulf am 26 Feb 2013 19:08 ]
BID = 876874
Uuulf Neu hier
Keiner eine Idee ???
BID = 876908
stego Schreibmaschine
Hast Du da ein Teil ausgetauscht, z.B. die quer liegende Schneckenzahnrad-Welle?
Von diesem Teil gibt es zwei Ausführungen, für die 1. und 2. Ausführung des Turbo-Drive-Laufwerkes. Die erste hat rechts an der Schneckenwelle noch ein Zahnrad dran, das die Mechanik auf der Unterseite antreibt (Bandteller-Bremsen), dieses Zahnrad fehlt bei der 2. (neueren) Ausgabe.
Baust du nun das Schneckenrad der 2. Generation in ein LW der ersten Generation ein, werden die Bremsbacken nicht gelöst. Dann tritt genau das ein, was bei Dir der Fall ist: Bandlauf blockiert.
Das Bild zeigt, welches Zahnrad ich meine. Generation 1 braucht das, Generation 2 nicht mehr.
stego
BID = 876910
Pen-Pen Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen Beiträge: 37
BID = 877005
Uuulf Neu hier
Schön dass sich doch wer meldet  DANKE schonmal dafür...
Ich gehe davon aus dass ich die 2. Generation des Laufwerks habe da dort kein Zahnrad zu sehen ist und auch nichts fehlt oder so.Es ist ja nicht so dass es permanent blockiert (siehe erster text) egal welche stellung des laufwerks, die Bandwickel lassen sich IMMER drehen wenn die Bremsen nicht anliegen. Ich habe hier mal ein paar Bilder vom laufwerk im ausgebauten Zustand, es befindet sich hier auf den Bildern in "0" position, also keine Kassette eingelegt, Rekorder ist aus.
BID = 877006
Uuulf Neu hier
Und nochmal 4 stück...
Sorry wegen der schlechten Qualität aber hab leider nur die Handy cam und die ist für nahaufnahmen echt besch....eiden ^^
Die bremsen mitsammt stellmechanik für selbige hatte ich ja schonmal für nen Lauf komplett ausgebaut... auch dieses band was um den linken bandwickel gelegt ist... keine Änderung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uuulf am 28 Feb 2013 18:32 ]
BID = 877296
Uuulf Neu hier
BID = 877737
Uuulf Neu hier
Wasn nun los ? Alle weg ? Hilfääääää...
BID = 877746
Servus!
Sorry, aber auf den Fotos ist nicht wirklich viel zu erkennen. Außerdem weiß ich das Laufwerk nun auch nicht komplett auswendig, sodaß ich nicht sagen kann, ob die Stellung der Zahnräder richtig ist.
Dreh doch mal am Fädelmotor (Gummiriemen) den ganzen Ladevorgang per Hand durch. Und achte darauf, ob dabei irgendwas ungewöhnlich schwer geht, und ob bei den einzelnen Stellungen (Play, Stop, usw.) die Bremsbacken korrekt abheben bzw. anliegen.
Außerdem würde ich mal die Rutschkupplung überprüfen, erstens darauf, ob diese zuviel Schlupf hat (verschlissen) und zweitens, ob die Ankupplung durch die Umschalt-Klaue korrekt erfolgt (Antrieb der Bandteller über die Rutschkupplung bei Play/Aufnahme, Antrieb ohne Rutschkupplung bei schnellem Vor- und Rücklauf.
stego
Aja, und außerdem sollte das der user "PenPen" besser wissen... zumindest seinen Sprüchen nach zu urteilen.
BID = 877889
Uuulf Neu hier
Das Laden der Kassette funktioniert astrein, habs auch gestern nochmal von Hand durchgedreht... wenn das band vollständig angelegt wurde am Kopf kann ich das Rad des Fädelmotors nur wieder zurück drehen, nicht weiter vorwärts... ist das normal ? Drehe ich zurück, wird das Band bzw. die Kassette wieder "entladen" ganz normal und reibungslos...
Das mit der Rutschkupplung bräuchte ich etwas genauer, was ich sagen kann ist dass wenn ich den linken Bandwickel links herum drehe wird das Zahnrad am rechten angelegt, dieser hat dann auch eine Last, man merkt das was angetrieben wird, drehe ich den anderen bandwickel rechtsrum geht des Zahnrad nach links rüber, und die last liegt auf dem linken Bandwickel...
BID = 877985
Anton171067 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Ulm
E-Mail Adresse???
Ich schicke dir die Unterlagen für Turbodrive Laufwerk.
Anton
BID = 878082
Uuulf Neu hier
Cool, DANKE. Ich werd mich da gleich mal ran setzen
Was anderes... hat jemand von euch ein Service manual ODER ein Owners Manual von einer JVC CA-S30 (MX-S30) Kompaktanlage ???
BID = 878390
Uuulf Neu hier
Wunderbar, der läuft wieder. Da war viel verdreht, hab denn alles nach markierungen eingestellt und wieder zusammen gebaut. Hatte zuvor noch die Antriebsriemen erneuert, schon bestellt wären nicht nötig gewesen aber wenn se schonmal da sind...
D A N K E nochmals an alle helfenden
...hier bleib ich...
