Humax Digital-RX IRC 5400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Humax IRC 5400 |
BID = 63323
yankee Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : IRC 5400
Hallo miteinander,
habe einen Humax 5400 (altes Gerät none Z),
läuft ansonsten tadellos.
Aber, wenn er länger als 10 Minuten vom Netz getrennt
wurde, startet er nicht mehr durch.
Auf der Anzeige blinkt dann (-),
für etwa 2-5 Minuten und dann schwup ist er wieder da
und läuft dann wieder perfekt.
Während dieser Zeit ist zumindest am Netzteilausgang
kein pulsieren von Spannungen feststellbar.
Wer hat eine Ahnung ?
Verschiedene Firmware und Bootloader wurden schon
erfolglos getestet.
Derzeit sind Bootloader L 1.37 und letzte Version von
CamtoH32 on Board.
Danke und mit Gruss
Yankee
BID = 63364
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
im netzteil die elkos erneuern in 105° typen dann lüppt die kiste wieder
die elkos haben kapazitätsverlust
BID = 63390
@Satfan123
Vielen Dank, werde es versuchen.
Gruss Yankee
BID = 63401
@Satfan123
Alle Achtung,
mein Hut und Kompliment ab....
______oder war es umgekehrt_____
Würde jetzt gerne mit Dir
Die Kiste lüppt wieder.........
Es waren die Elkos 25 Volt 470 mf
nochmals vielen Dank und bis demnächst
Yankee
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188689 Heute : 37897 Gestern : 65408 Online : 696 4.11.2026 21:19 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0163140296936
