Telekom TK speedport w701v
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Telekom speedport w701v --- Netzteil defekt
Suche nach Telekom
BID = 874420
topgu
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : speedport w701v
mir ist gerade das Netzteil meines Speedport w701v Routers durchgeknallt. Ist hinüber. Kein Telefon, kein Inzernet... kaum vorstellbar
Ich habe hier noch ein Netzteil von meinem alten Teledat 302 liegen gehabt und einfach mal versucht damit das Speedport zum laufen zu bringen. Und siehe da, Stecker passt und Speedport geht wieder an. Leider habe ich sehr wenig Ahnung und ein bisschen Schiss, dass hier nun was durchschmort, weil auf beiden Netzteilen unterschiedliche Daten stehen.
Könnt ihr mir helfen?
Original Netzteil:
1. Bild
Netzteil vom Teledat
2. Bild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: topgu am 16 Feb 2013 21:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: topgu am 16 Feb 2013 21:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: topgu am 16 Feb 2013 21:57 ]
BID = 874422
powersupply
Original Netzteil:
1. Bild
2. Bild.
Ja könnten wir.
Vermeide aber bitte die Vorschau wenn Du Bilder mit einbindest...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 874426
topgu
sorry, irgendwas klappt mit dem hochladen nicht. mag wohl am tablet liegen. jetzt ein Versuch das hier in diesem Beitrag mit hochzuladen.
BID = 874428
topgu
Super, jetzt hat geklappt.Ich hatte aber eben schon das erste Problem. Telefonat und Internet wurden unterbrochen. Router war aber noch an, es leuchteten aber plötzlich alle Lämpchen... wohl nicht gut.
BID = 874431
Her Masters Voice
wenn das Speetbrot 1A haben will dann sind 500mA einfach zu wenig. Wenn dann 1A gezogen wird bricht die Spannung zusammen und die Büchse bootet.
BID = 874432
123abc
Das neue Netzteil ist vermutlich auf Dauer zu schwach auf der Brust.
Wenn Du nach Ersatz suchst ist erstmal die Angabe 12V= wichtig.
Danach kommt die Angabe von A bzw. mA.
Das Original hat 1A (1000mA)
Das Ersatzgerät jedoch nur 500mA
Die A dürfen größer als 1A sein. Die Spannung (12V=) jedoch nicht
123abc
BID = 874436
topgu
Ah, deswegen der Verbindungsabbruch, obwohl das Speedport noch an war. War also ein reboot. Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe jetzt noch dies Teil gefunden. Der Stecker passt auch ins Speedport und geht an. Keine Ahnung, von was für einem Gerät das mal war.
Da steht jetzt 1,6A. Das heisst damit geht, obwohl es mehr ist?
BID = 874437
topgu
Bei uns hat es vor Jahren mal gebrannt. Zum Glück ohne Personenschaden, aber danach ist man bisschen paranoid. Jeder andere würde, wenn ein anderes Netzteil passt, das wohl einfach benutzen und sich nicht extra noch in nem Forum anmelden. Ich Frage daher aber lieber nach.
Ist der Stecker selber noch wichtig, oder kann man sagen, wenn er passt ist alles okay. Habe irgendwo beim googeln noch was von unterschiedlicher Polarisation bei Netzteilen gelesen. Mein extrem bescheidenes Grundwissen sagt mir aber, dass das Speedport dann gar nicht angehen würde?!
BID = 874441
123abc
Dieeses Netzteil kannst Du verwenden.
Unter dem Haus und den 2 Quadraten steht wo im Stecker + und - ist.
Meist ist der innere Kontakt +
Die 1,6A sagen nur das das Netzteil mehr liefern würde.
Das Speedport nimmt aber nur 1A
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 16 Feb 2013 22:50 ]
BID = 874443
topgu
Super, danke. D.h. bei dem hier ist innen +? Ich lerne
Leider ist aber auf dem originalem nichts davon abgebildet. wenn es dort anders rum wäre, würde der Router doch aber gar nicht angehen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: topgu am 16 Feb 2013 22:54 ]
BID = 874449
GeorgS
Wenn es andersherum gepolt wäre, würde entweder
nichts passieren (wenn eine Schutzdiode eingebaut ist)
oder der Speedport/Netzteil oder beide wären hin.
Übrigens ist das Polungssymbol evtl am Speedport
angebracht.
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338479   Heute : 8050    Gestern : 12669    Online : 562        18.11.2026    13:58
