Clarion CAR Steckerbelegung
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Clarion Steckerbelegung
BID = 63220
Bastel-Klausi
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Clarion
ich bin auf der suche nach einem Belegungsplan für den Radiostecker hinten am Autoradio, da ich zur zeit eins dieser älteren Clarion Radios habe und ohne zu wissen welches Kabel welche funtion hat nich testen kann was defekte ist
ich danke für jede Hilfe
Gruss Bastel-Klausi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastel-Klausi am  6 Apr 2004 16:03 ]
BID = 63939
masterandre
morgen !!!
hab letzte woche eins bei nem freund eingebaut und nachdem ich den alten stecker ausgebaut hatte (kenwood) hab ich festgestellt das die die selbe belegung haben. also ich hoffe mal die infos sind auch für dein radio richtig, am besten mit nen schwachen netzteil ausprobieren.....
steckerbelegung siehe bild (von hinten gesehen) also stecker im radio.
ich hoffe ich kann dir damit helfen
mfg andy
BID = 64299
Bastel-Klausi
ok, vielen Dank, das Bild bestätigt meine Vermutung in Sachen wo welches Kabel sein könnte, man kann ja im Radio selber mit etwas Verstand das Massekabel ausfindig machen und mit etwas Glück auch noch das Pluskabel aber was dann speziell das Zündungsplus oder das Remotekabel ist kann man fast nur raten, und da hat dein Bild gut geholfen
danke, Gruss Bastel-Klausi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518924   Heute : 12903    Gestern : 22653    Online : 930        25.11.2026    9:53
