Blaupunkt LCD-FS 42/56N-GB-1B-FHBQKU-DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach knall nicht mehr an
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Blaupunkt 42/56N-GB-1B-FHBQKU-DE --- Geht nach knall nicht mehr an
Suche nach Blaupunkt
BID = 873948
ino89
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht nach knall nicht mehr an
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : 42/56N-GB-1B-FHBQKU-DE
Huhu,
Mal ganz schnell gesagt bin ganz neu in der materie
Also zu meinem problem, beim Fernsehen hat es im Fernseher geknallt. Die Sicherung vom zimmer ist auch sofort raus geknallt.. habe diese wieder rein gemacht und geschaut ob der fernsehr noch geht - es tut sich nichts.
Keine standbyleuchte oder sonst was (klicken oder so)
Habe den Fernseher aufgeschraubt, auf den ersten blick ist alles i.o, bei genaueren hin schaune habe ich zwei sachen am netzteil entdeckt, siehe bilder.
1.
ich glaub das eine ist eine durch geschmorte diode.. (Kann mir Jemand sagen was das genau für eine ist ?)
2./3.
Aber was ist das grüne Gleber ?
4.
Hier noch mal ein bild von der netzteilplatine
5.
Hier das Typenschild vom FS.
MFG
Kevin
BID = 874012
trafostation
1. Das ist ein Sicherungswiderstand 2,2 Ohm, keine Diode, und der hat seine Aufgabe erfüllt.
2.Der grüne Klebstoff hat nichts mit dem Defekt zu tun, die Diode auf Bild 3 ist mit einem Kühlkörper versehen der mit dem grünen Zeug angeklebt wurde.
3.Da wird noch mehr kaputt sein, ohne mindestens einen Multimeter und etwas Fachkenntnis wirst du da nicht weiterkommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332460   Heute : 2012    Gestern : 12669    Online : 583        18.11.2026    4:43
